Своеволия на стъкло предна лява врата.
sashom
Привет,
Имам някакъв странен проблем с вдигането на предно ляво стъкло.
Машинката уж работи. Странното е това, че при отворен прозорец когато поискам да го затворя се получава следното:
1. Вдигам бутона - стъклото се СВАЛЯ с около 20-тина сантиметра и спира ( разстоянието винаги е еднакво),
2. Вдигам пак бутона - стига ток до машинката но не прави нищо. Чува се, че тръгва но всеедно нещо спира стъклото.
3. Вдигам пак бутона и вече тръгва нагоре.
Също така по някое време ми отказа и втората степен на бутона да се вдигне до горе стъклото без да държа бутона.
Не знам въобразявам ли си, но понякога след като измия колата се оправя. Или е съвпадение, че е мита точно тогава или не но действително понякога работи нормално. (Веднъж на 20-тина вдиганя примерно).
Моля за идеи на какво се дължи.
пс: ако не става ясно мога да направя клипче.
Привет,
Виж, дали не е нещо такова:
Също така ето и още една тема:
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/45272-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%BE/
Ето и решението:
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/45272-странно-поведение-на-предно-дясно-стъкло/?p=326079
Тук могат да ти оправят всякакви такива проблеми, свързани със системата във вратата (частите са качествени - мисля, че дават и 2 години пълна гаранция):
http://www.mikrondocev.com/
ПП:
Обобщено: има защита, която предпазва от затискане - пръсти, глава, куче, дете и т.н. При автоматично вдигане на прозореца, тоест без да държиш бутона, сработва защитата, когато усети натоварване (повиши се консумацията) и се сваля надолу веднага. Обикновено до последната позиция, до която е било свалено стъклото или до тази позиция, от която си му натискал да се вдигне автоматично.
Изчезва автоматичното вдигане, когато се случат няколко последователни активации на защитата - компютъра решава, че някой си играе или просто отказва да вдига автоматично, за да предотврати изгаряне на моторчето или други неща - не знае точно какво става и изключва автоматичното вдигане на прозореца. Оправя се след време самичко. Това е в общи линии. Най-често се прецаква колелцето вътре в моторчето, деформира се с времето, защото е пластмасово и от натоварванията - мръсни прозорци и т.н., просто се изкривява, което е хубаво, защото иначе би следвало да изникнат други проблеми, доста по-скъпи.
ПП2: Първото колелце си го купих от Лада, както съм споменал в темата, обаче се оказа некачествено - мекичко си е било в самото начало още. Изкара една седмица. Второто го купих от Микрон Доцев от последния линк - кара вече 5-6 месеца без проблеми, дори и при мръсни прозорци.
Редактирано от shaft
Претоварва се моторчето и за това тръгва обратно ... изчакай да се стопли и ще се оправи ... моито преди малко направи същото - тръгнах да го вдигам и то се свали до долу и после успях да го кача с помощ (дърпах нагоре докато държах бутона) , а до сега никога не е правило проблем.
Благодаря Ви за бързите отговори.
Станах и направих няколко клипчета.
От направени 15 -тина проби това са най-интересните :
https://www.youtube.com/watch?v=o4mDW-Qf6KY&feature=youtu.be - Стъклото тръгва надолу и не сработва втората степен (да се вдигне само) Това се случва в 90% от опитите.
2  https://www.youtube.com/watch?v=LxikoVIYvLk&feature=youtu.be - Всичко е ОК дори сработва втората степен. Това се случва мноооого рядко.
https://www.youtube.com/watch?v=uOrLd5tyh1o&feature=youtu.be - Стъклото тръгва нагоре, но не сработва втората степен.
Явно действително става въпрос за защитата да се затисне нещо.
Товари се моторчето.
Трябва най- малкото профилактика, почистване и ревизия какво е износено. Направи го преди да изгориш моторчето.
При мен проблема е,че много често като натисна бутона за сваляне и стъклото не се сваля или леко мръдне и до там.Натискам,натискам и по някое време се сети,че трябва да се сваля.Не мога да си обесня,нещо контакт ли не дава,както трябва или има някакъв проблем?
При мен пък проблема е само скачването на стъклото.Сваля се,няма грижи,обаче качването от нема време.Все едно незацепва.И след няколко минути се качва,но в тоя студ докато се качи и подгрева на дупето непомага:(.При мен проблема от бутона ли е или?С пускането нямам никакви грижи.
Моито се оправи (така де оправих го) :D
Разглобих вчера лявата врата и се оказа , че задния водач се разполовил така , че въжетата си седяха опънати в половината държаща стъклото , а долната половина се разхождаше по лайстната. Бърза подмяна на двата водача и вече работи като ново.
Такааа,
И аз намерих проблема и имам временно решение. Свалих външната и вътрешната лайсна на кората и вратата които уплътняват стъклото. Измих ги хубаво. Без тях няма никакви грижи. Сваля се и се вдига чудесно и без да се напъва. При монтаж само на вънжната майсна отвое няма никакви грижи. При монтаж и на вътрешната която се закрепя към кората започва да се торможи моторчето. От 5 вдиганя един път се включи защитата. Осван да ги почистя, което вече направих, друго не ми идва на ум. Оказва се, че при мен проблема е от прекалено големия натиск който правят тези лайсни на стъклото. Някой има ли идея как да пооправя нещата. Ако ги намажа с нещо да минава по лесно стъклото то постоянно ще е омазано. Кората съм я наместил според мен както трябва да бъде ...
Така и така си свалил кората , свали и тапите , през които се отвиват болтовете на стъклото и огледай водачите ... ако искаш да смазваш нещо мажи релсите на стъклоповдигача , инак рискуваш да получиш добре надрано стъкло от страната на намазаното , защото мазнината събира само мърсотия , а и как ще си почистваш стъклото ако омажеш лайстните не знам .
