Първо палене за деня?
milanov18
Колеги пускам ви едно клипче на моята Skoda fabia 1.9 tdi 101hp 2002.Подгревни свещи работещи,акумулатор на 1 година и половина без забележки.Според мен има проблем и не пали както трябва върти все едно уе слаб, а той не е.Имам приятал който има Сеат ибиза 1.9 тди 160 купра еднакъв двигател с изключение на турбото и дюзите и пали докато му покажеш ключа.https://www.youtube.com/watch?v=SU6ffm5M_Rs След първото палене за деня колата си пали от раз.
не чакаш да подгрее както гледам,изчакай малко като изгаснат светлините на таблото след като изгаснат се чува релето като изключи и малко изчакай :) аз правя давам 2 пъти на контакт на втория път паля :) 5w 40 castrol :)
Абе , не е от маслото - акумулатора е спънат от студа . Почти всеки акумулатор в студа върти така , макар и нов. Моя също така мяка , макар, че също е на 1г.  и по-голям от нужното, но когато е престоял цяла нощ навън няма шанс. Като се постопли се оправя. Също беше и с оригиналния.
Има един тест - слагаш мултицета и гледаш докато някой върти да не пада под 11 волта ... пада ли значи акумулатора му е зор сутрин.
Другия вариант е стартера и силовите кабели да са за профилактика .
Старите шофьори на тоя студ преди да завъртят да палят светват фаровете за да възбуди акумулатора след цяла нощ студ. Никога не съм пробвал ефекта от това, но не пречи да се опита.
Не само старите, и някои недотам стари шофьори го правим. Обяснението е просто - включва се силен консуматор, който да "събуди" електролита в акумулатора, така че да е по-лесно генерирането на необходимия голям стартов ток.
Незнам,но според мен има проблем.Ако има проблем в кабелите ще излезе ли като грешка ако я закачат на комп.И възможно ли е да е от втулките на стартера?
Пробвай като се постопли - ако се оправи въртенето значи акумулатора е със слаби мускули.
Залагам на акумулатор , но не че е за смяна , а просто издъхва в студа.
Подграва е вместо пускането на фаровете както е казано по-горе. Старите шофьори както и аз, без да съм много стар, ВИНАГИ натискам съединителя при палене особено при студено време. Това както знаете, облекчава значително работата на стартера и акумулатора. Пробвай го.
Днес към 16:00 първо палене за деня,два пъти подгрях свещите и едвам запалих.Иначе след това ходих на витоша да тествам зимните гуми,понеже всеки ми вика защо съм избрал дебица фриго 2 останах доволен,но май ми идват големи гумите 185/65/15 при пълен десен нещо опира не всеки път но го прави от време.Малко се отплеснах от темата,та колата продължава да си пали трудно.
Пробвахте ли да размените акумулаторите със сеата? Има ли разлика в паленето?
Може да има утечка и през нощта да изтощава акумулатора. Пробвай да откачиш клемите за през нощта.
Днес пробвахме с акумолатора на сеата същата работа,а той си запали без проблем с моя.Незнам каде да я закарам да я погледнат.Колеги гумите май големи дойдоха 185/65/15 макар че един гумаджия ми вика няма проблеми ще ги събере
CD-то да не ти е пуснато, на демо мод, че предната ми кола така една зима бе пуснато у се усещаше спад на акумулатора или нещо в запалката да имаш включено постоянно,зависи как ти е свързана.Мои предположения :)
Сд-то е изключено,в запалката няма нищо.Когато извадя ключа всичко се изключва.Вчера като я запалих и се се чива едно прискърцване май се разбра каде е болежката тая седмица ще сваля стартера и ще го дам за профилактика да го почистят и да сменят четки и каквото трябва още вътре май там е проблема
Там е. Онази вечер си бях забравил плафона включен цяла нощ. На сутринта запалих както обичайно, потеглих и след известно време видях плафона. Тоест едва ли имаш утечка която да влияе повече от включен плафон.
