http://alfa.kachi-snimka.info/images-2013/jdv1421247209a.jpg
За всички искащи да затъмнят фаровете си, ще споделя скромния си опит.
С първия се занимавах около 2 часа, с втория под час :)
Фаровете на Октавия 2 се демонтират изключително лесно, за разлика от повечето модели.
Смятам, че всеки ще се справи с това без проблем.
По-труден се оказа достъпа до рефлектора вътре във фара. Опитах да срежа лепилото което свързва двете части на фара, но се оказа мисия невъзможна и след едночасови опити и мъки, преминах към по-радикален способ.
С ъглошлайф и тънък диск, прорязах прозрачната част на фара, която е направена от много здрав, плътен поликарбонат. Няма опасност да се счупи или сцепи, единствено по ръбовете остава разтопен материал, който после трябва да се зачисти, за да останат чисти ръбове.
http://alfa.kachi-snimka.info/images-2013/viu1421245661q.JPG
http://alfa.kachi-snimka.info/images-2013/bwy1421245819r.JPG
http://alfa.kachi-snimka.info/images-2013/viu1421245888o.JPG
По този начин си осигурих пълен достъп до рефлектора, който излезе лесно.
Разглобих го и го боядисах целия с най-обикновен спрей черен мат. Отчитам като грешка, че боядисах и частта, която остава под прозрачния капак на мигача. По този начин силно се намали силата на светене на мигачите!
http://alfa.kachi-snimka.info/images-2013/klz1421245928r.JPG
http://alfa.kachi-snimka.info/images-2013/viu1421245973t.JPG
http://alfa.kachi-snimka.info/images-2013/klz1421246015v.JPG
http://alfa.kachi-snimka.info/images-2013/arx1421246055q.JPG
Затварянето на фара ме притесняваше, но се оказа по-лесно от колкото смятах.
Монтирах обратно боядисания рефлектор и наместих отрязаната част плътно към другата. Със секундно лепило фиксирах на 4-5 места за да не се размести, после сложих универсален силикон по фугата която се образува между двете части. Затвори се плътно и досега не съм имал проблем с влага и влязла вода.
Визуалният ефект който търсех определено се получи, но това е и въпрос на вкус.
http://alfa.kachi-snimka.info/images-2013/jdv1421247096c.jpg
http://alfa.kachi-snimka.info/images-2013/bwy1421247132v.jpg
