Здравейте колеги,
 Колата ми е  ОК2 и вчера с учудване установих, че чистачките ми не работят. Проверих предпазителя, беше ОК, но за всеки случай го и смених. Без резултат. Проверих за грешки и резултата е този
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000004440132
   Coding: 11000E01100414003C110D000000000032097F075C
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 2B51039FF1C5
   Component: Fehler Lin-Slave 01
4 Faults Found:
02071 - Local Databus
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 159
                    Mileage: 157198 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.95 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01516 - Terminal 30; Left
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 181
                    Mileage: 156669 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.40 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00153 - Windshield Wiper Motor;  Driver Side (V216)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 159
                    Mileage: 157198 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.95 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00927 - Terminal 30 (Right)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 181
                    Mileage: 156669 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.35 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
След проверка в сайта на Ross-tech, при наличие на  тези 2 грешки заедно
причината е в мотора на чистачките, а възможните решения са
Possible Solutions
  Check/Replace fuse(s)
  Check/Replace Engine Hood Contact Switch
  See Measuring Value Blocks (MVB)
  Check/Repair Wiring/Connectors from/to Windshield Wiper Motor Driver Side (V216)
  Check/Replace Windshield Wiper Motor Driver Side (V216)
След проверка на първите точки нещата отиваха към мотора. И такааа след „малка“ борба с раменете на чистачките стигнах до мотора. На конектора имам 3 проводника. Единят е маса, на другата имам постоянно напрежението от акумулатора, а на третия проводник имам около 10V и това би трябвало да е управлението. Моля запознатите от вас да кажат това нормални стойности ли са. Това са стойности при загасена кола. Като запаля, напрежението става 14V, т.е. според мен всичко с веригата е ОК. Другият въпрос който имам е сега този мотор как мога да го тествам дали работи. Искам да съм сигурен преди да си закупя нов.
Имам питане и за другите две грешки. До колкото си спомням някъде бях чел че този терминал 30 е захранването и съответно ляво и дясно са + и -. Но не претендирам че е така. Прави ми впечатление че са излезли около 400км преди мотора.  като правих проверката ми позволи да ги изчистя и докато бях логнат не излязоха пак.
Здравейте, проблема с чистачките е решен. Оказа се, че кабелите от конектора на мотора, влизат в сноп минаващ под акумулатора. От вибрациите снопа беше приплескан от тежеста на акумулатора и имаше повредени кабели. След възстановяване всичко вече е наред.
