Здравейте, ненамерих тема подходяща за моя проблем. Купих си CD player  втора ръка, след като го свързах започна да работи добре, но след като изгасих колата и фаровете, таблото и всички копчета и лампата на регистрационния номер продължават да светят. Някой ако може да ми даде някакъв съвет от какво може да е и какво да правя. Колата е Skoda Octavia 1.9 TDI  98 година
Свали сд плейера и виж дали пак ще свети.Ако свети проблема ти е в ключа. Ако спре търси къде е объркано свързването. Обикновенно радиото има един постоянен +, + след контакт и -.
Направи ctrl_z ! Отвържи ЦД плеъра 2-ра ръка и виж дали ще се върнеш в изходно положение ! Ако се върнеш се посъветвай с някой , който вързва по-добре. Ако си останал пак там и не се върнеш в изходно положение -  търси някой дето да осмисли стореното ! ;)
Там където за фабричните радиа е предвиден втори + от акумулатора, обикновено е изход на афтърмаркет радиа. А изходите на афтърмаркетите обикновено са на обща захранваща писта, та явно връща през проводника предвиден за подсветка на фабрични радиа.
Абе Димо, колко ще се сетят какво е ctrl+z :wacko_2:
Ми, Иво , ти се сети !!! :PDT_Armataz_07:  Може и още някой  все пак !
Който разботи с компютър би трябвало да знае какво прави ctrl+z и ctrl+y, само трябва да свърже че става дума за същото. :)
Ааааа и аз се сетих за ctr+z  :D  :D  :D  Готино изказване.
