Здравейте, колеги! Мъчи ме един въпрос от известно време насам. Преди няколко месеца ми се появи скърцане в предницата на колата (ОК1) Като под предницата пояснявам, че става на въпрос за скърцащ звук идващ и от лявата страна (по-конкретно ляв амортисьор) и респективно от дясната страна. Закарах колата в сервиз, където работи един приятел с надеждата, че ще се отнесат по-старателно към проблема. След няколко часа ми звънна и каза, че тампоните на амортисьорите са за смяна. След като това беше направено не минаха и два месеца и отново дочух същият звук. Интересното е, че той се проявява при по-топло време или ако колата е карана по-дълго през деня. Ядосах се естествено понеже дефакто проблема не беше отстранен (поне за мен). След известно време отидох в друг сервиз като там ми казаха пък,че имало биалета за смяна.Е, ОК де , но и след смяната на въпросната биалета скърцането остана.. Питането ми е може ли да става на въпрос за тампони на стабилизиращата щанга или нещо друго? Допускам вариант и амортисьорите да са за смяна...Защото не може такъв нагледно лесно разрешим проблем да не мога да го отстраня в два различни сервиза... Вяра на никому в днешно време  :eusa_think:
Другарю Шафт,
скърцането при Октавия 2 е от предните тампони на носачите. Не , че са износени, просто челата им скърцат в допира си до леглата им при минаване на неравности. Работят на усукване/ въртене. Виж 3-та и 4-та снимка отдолу-нагоре в темата , която ти пращам и ще разбереш!
http://www.drive2.ru/l/5085943/
За Фабията не знам дали е с такова окачване , но предполагам , че и там може проблема да се крие в нещо подобно.
Сори, че е на руски !   :P
Колегите практикуват обилно пръскане със силиконов спрей на всички "гуми" по окачването. И така до следващото скърцане, и пак пръскане.
Аз не съм опитвал. И при мен скърца.
Е, да де но то тази работа с пръскането е само временно решение. И понякога звукът е адски дразнещ и усилващ се, а понякога просто си припрескърцва.
и при мен скърцаше,смених всичко по предницата и вече нищо не скърца,проверете тампоните на стабилизиращата щанга
При мен имаше същото скърцане. Смених тампоните и се оправи.
Малко веро върши чудеса със скърцането на тези тампони.
Лошото е, че днес с този пост явно съм предизвикал лошия късмет и за нещастие проблема почва да се задълбочава. Карах колата одеве и предницата вече е адски твърда и се чуват препуквания от време на време все едно окачването отпред е натегнато яко и изпуска напрежение всичко :D Тези, които са по-навътре с нещата от мен сигурно предполагат какво е, но явно е, че трябва да обърна по-сериозно внимание на проблема...
Шарнири , то друго не остана :sorry:
Скърцането най-вероятно е от тампони на стабилизиращата щанга ,а това натягане може да е блокирал някой амортисьор.
Здравейте ,колеги. При мен беше тампони на стабилизиращите щанги, правеше го като мина върху легнал полицай.
Смених ги и всичко е ок.
