Ей тука да пишат всички дето им е студено в  колите с ТДИ-тата  и ходят да си  дават париците  в" Еуратеците" за термостати , после пак им е студено , след което пак ходят пак в " Еуратеците"  и тогава  им казват , че сега вече всичко им е нормално с термостатите и ТЕ вече почти се поуспокояват, ама пак да питат , ако може да се доуспокоят , че почти всичко вече им е наред  ....!!!
Като беше станало -10 само ТСИ-то ме спасяваше да не студувам като пътувам.
Голяма веселба с тези TDI-та, Термостати и подгрявания...
Та ако това ще е новата тема за полярните условия  в TDI-то зимата, да питам отново:
Може ли някой да сподели на какви обороти работи мотора при 1.9TDI преди и след като загрее?
На каква температура е нормално да паднат оборотите?
Нормално ли е мотора да държи по-високи обороти ако колата е автомат.
Следва ли да падне разхода на колата, ако термостата не работи нормално и се подмени?
Конкретно ме интересува 1.9 TDI 131 к.с. Автоматик  :)
Поздрави!
бъзикаш ли ни?
@ бега4ката
Да, голям шегаджия съм.
Не говоря за по-нисък разход при 500 км пробег, а за каране на кратки разстояния при студен двигател - градско.
Хахаха освен ТДИ-тата гледам и темите за коли с 4х4 се множат :)
Още два месеца и ще започнем с джантите и летните гуми да спамим :)
Предполагам, че колегата цитира мен в първия пост :) . Да, смених може би здрав термостат, ходих още един път да проверяват за други проблеми и въпреки, че от ЕТ ме уверяват, че е нормално моторът да изстива когато не е натоварен, аз продължавам да не съм съгласен. Колкото и високотехнологичен да е моторът, все пак се отделя някаква топлина. След като не може да задържи топлината, значи инженерите не са си свършили работата при проектирането. Единственото ми успокоение е, че има допълнителни електрически нагреватели, които все пак успяват да стоплят купето.
Мога единствено да препоръчам на бъдещите собственици на нови TDI-та да си поръчват подгряване на седалките ако карат предимно градско и на къси отсечки :).
Да, теб цитирах, но без нищо лично. ;)  Извинявай, ако е прозвучало така ! Просто ми се искаше да предпазя други "млади" колеги да не се шашкат от тази особеност на ТДИ и да не се хвърлят в излишни разходи . Трябва да се свиква просто с особеностите на мотора. За сега , още малко , докато минем на ел. задвижване . :P  В сравнение с това ( със студената "стрелка" )   много по-голям дискомфорт за мен поне е студеното остро тракане на ТДИ, за което пък никой пък, все още  не е ходил в Еуратек да му сменяват нЯщо  и това  ми е много по-чудно отколкото бавното загряване   :eusa_think:  .......
В предишната ми работа преди около 2 години с колегите редовно си организирахме драгове след нощна смяна  :lol: на една права 700 метра без никакъв трафик(частна собственост е  :D  ) зимата отиваха само бензинките, а ние с тди-тата тихомълком се изнизвахме от ''мероприятието'' все пак не трябва да се натискат, когато са студени. Много ни се подиграваха тогава......  :unsure:
има няколко решения топли дрехи яке,шал,шапка,ръкавици,автономен отоплител или тси :lol:
Скоро видях на едно гъзарско място един гъзарски джип (по спомен Туарег) с едно много просто решение за зимата - картонче пред радиатора , ама явно собственика го беше срам да го гледат като руския му събрат с вестник на решетката , та се беше опитал да го скрие зад нея :sorry:
Между другото Милотек предлагаха капак , който се слага на решетката и стоеше доста добре.
Брей, все едно си се возил цял живот в BMW... ахахаха! Много точно казано! Всичките в BMW-та, особено в по-държи таралясници са точно със шапки, шалове, ушанки, ръкавички, тъмни очила, шалове пак да кажа, грейка и още нещо, което топли... да речем калорифер и най-важното - родопско одеяло, постлано на седалката - нещо като подгрев.
Баси, яжте повече - да имате сланини - знай'те ли как топлят... особено, ако си с BMW. Обикновено ми се смеят, че преди качване в колата свалям якето и го оставям на задната седалка (сега ако някой чете с цел грабеж да си знае, че държа хубав голям гаечен ключ на много удобно място, откакто ми рязаха гумата с цел да ме оберат, ама се разминаха за тяхно щастие /и мое/ ;)), качвам се, пускам си топлото и си карам, дори навивам и ръкави при -10 градуса. Всеки път казвам, че това не е BMW - има си парно - не ми трябва да нося в колата шапка, шал, балтон... да не изреждам по-горе всичко пак :D
ПП: И запомнете - това с разхода на къси разстояния за кратко време е точен закон - колкото на по-къси разстояния се кара едно TDI, също и пали-гаси, толкова повече разхода ще се вдига. Най-добре е да се ходи пеш - какво са 5км - да се пали TDI за тези километри е позор. :D
Спирам със спама, че се "разтролих" нещо. :cleaning:
Редактирано от shaft
На скоро смених термостата на мойто ТДИ и почти разлика със загряването няма.
На къси разстояния в рамките на 10 км. и работа на мотора 20-30 мин.при температури от+5 до -10 в повечето случай загрява до 60 градуса,много рядко до 80 градуса.Имало е случай на разстояние 5-6 км. и работа на мотора 20 мин.стрелката да не се отлепя изобщо и съм се чудил дали изобщо отчита правилно,защото имам проблем с оборотомера на таблото.
Впечатление ми е направило също парното защото много бързо стопля както и разхода на гориво между 7.5-8 литра на 100 в градски условия.
@ бега4ката
Хмм,сериозен си значи.
Ами отговарям тогава,внимавай! Като си сложиш термостат който държи малкия кръг затворен до когато е нужно около 90 градуса,ще ти падне разхода.Ако преди това термостата ти е работил некоректно и лениво.
Извинявай,ама малко ти е тъп въпроса.
Не се обиждай сега.Все едно да питам,ако си отворя прозореца тази вечер на спалнята,дали ще ми е по-студено като спя.Може и да не се събудя даже :P
А относно въпроса за оборотите?
- rpm топъл / студен мотор
- Автомата играе ли някаква роля при нивото на оборотите?
... и да не забравите някой прозорец отворен тази вечер, че...  повечето нямаме тренинг, като жителите на Якуцк  :P
Редактирано от pepino
Оборотите се променят да :)
Здравейте и от мен.Малко късно в темата,но сега забелязвам вече.От скоро съм отново със Шкода вече OCTAVIA 2 FL,та свикнал съм от Фабиата с ходенето на стрелката нагоре надолу,сега обаче има друго тука.Мотора е 1.6 TDI CR 2010г,за топло не се оплаквам (имам някакво прилично за до -10 15 ),но нямам движение на антифриза в казанчето нормално ли е това или да внимавам до понеделник.
Така изглежда , капака .
http://skoda333.snimka.bg/automobiles/avtochasti.858870.35093192
Албума, към който сочи линка е с парола...
Линка , вече е видим без парола . :PDT_Armataz_07:
Благодаря ;)
А според мен ако не оставиш 3-4мин. TDI-то на място да позагрее, нито кашони, нито капаци ще ти помогнат кой знае колко. Простата причина за това е че ако имаш изправен термостат, дори и да нагрееш принудително радиатора няма да дойде парното по-бързо, защото водата започва да циркулира през него чак когато отвори термостатът ! Моля ако бъркам ме поправете...
Аз лично изчаквам малко преди да тръгна и да пусна парното, на около 6-7 мата минута вече започва да духа хладко-към топло, плюс това знам че така е и по-добре за турбото и като тръгна не карам като баба ми, защото колата е позагряла и си настъпвам TDI-то спокойно а то съответно до загрява още по-бързо.
Ами поправям те. :)
Няма никакъв смисъл да чакаш 3-4 минути. И ако си я чакал толкова, не значи, че колата е позагряла, напротив, почти студена си е. Т.е. не е добре да и мъчиш турбото (зависи какво разбираш по нормално настъпване де), поне докато стрелката на температурата не почне да се движи осезаемо. Особенно ако караш с някакво не много добро масло на повечко километри.  А за мръсно настъпване си чакаш вертикалната стрелка.
Реално при -10 градуса, дизела и цял ден да тропа на място няма да загрее, разберете го. Напротив изстива :). Можеш да го пробваш - при -10, -15 и загряла кола, като спреш на място след няколко минути стрелката бързо почва да пада, а след 15 минути е спряла в ляво. Айде, вие с 1-чките поне имате подгряване на водата, но тия дето нямат (и колегите с 2ките) - полза да димите на паркинга - никаква. А и вашето подгряване е за кратко, после компютъра го спира.
Иначе кашона е соц. лечението на неизправен термостат, не средство за по - бързо загряване. Макар, че има ефект и за това при движение намалява обдухването на целия мотор. Затова на север слагат едни кожени калъфи на предниците.
Редактирано от Цецо75
:)  Не споря, факт е обаче че за това време маслото вече е над 0-та и като я оставя и след около 1км вече пускам парното, а ако тръгна веднага почва да топли почти пред работата ми (Младост-Дружба- 6км.) Нормално настъпване-до 2500-700 об/мин. , Мръсно 4000, масло кастрол едж-сменя се на 9-10000 км.
