Здравейте колеги,
Тази година съм решил да си сложа оригиналните(4х130) лети джанти. Тези които имам са такива :
015047837.jpg?r=0
Само че за да не опитат в спирачните апарати трябва да се изнесат с фланци 1-2 см. и тогава обаче не стигат шпилките като дължина. За целта ще трябват нови по-дълги шпилки, а аз не съм виждал да се продават. Някой има ли идея от къде могат да се намерят или работата е за стругар . И другото което не помня от другата стана в главината как се закрепят ? На шлици ли влизат, като болт с глава ли са, нямам никакъв спомен. На тази схема се вижда отзад как е ,  явно е като болт.
Ако някой го е правил номера със смяна на шпилки, ще се радвам да даде малко информация как става номера.И най-вече  от къде мога да намеря дълги шпилки
П.П.
Даже в една стара тема намерих снимка как е при рапидите, но не помня как се захваща към "пеперудата"
Редактирано от Rapid
Отпред е на шлици. Отзад при Рапида не си спомням как е точно.
Точно такива шпилки със шлици има в евроболт (раковска+сливница) и то с висока якост 10.2 ли беше. Отиди с шпилката за най - сигурно или намери размер. Ако се наложи за стругар питай гената, да ти каже неговия в Красна поляна, човека работи бързо и евтино, за престъргване на 4 шпилки все 8 или 10лв.
Редактирано от PIIIcoppermine
Балгодаря Адаш, Саше ,
А това са добри новини :) Щом ги има ще се разтърся. Предполагам щом е на шлици само се избива :)
Избиват се да, а после за набиването навиваш една гайка, стягаш я, чукаш от другата страна, пак натягаш, пак чукаш и така. Аз използвах чук 2 кг
Ако счупиш барабана, не се ядосвай. Сашо на брегалница ми каза преди години, че има едни унгарски ментаци, боклук пълен. Трошал ги с един удар с чука. Оригинален не се чупи, проверено!
Преса има за такива работи, рей :)
Пепи, не е необходимо да ползваш преса. Аз съм избивал и сменял доста пъти и не съм ползвал нищо освен чук и прибой. А ако можеш си купи готови шпилки и гледай да не са под 4-5  лв за брой и поне да са 10,9 якост. А колкото да си завъртиш на струг, не е  проблем, но метала от който ще ти ги направят няма да е толкова якостен!
Супер ако не намеря тука може и от Чехия. Благодаря на всички. Чакам малко да се затопли времето и ще сваля по една предна и една задна шпилка и почвам търсенето :) Малко да разтоваря колата, сега съм със стоманени фланци(поне по 2 кг.) джанти 15-ки гуми 195 направо ужас . Новите джанти са супер леки, даже човека който ми ги продаде твърди че са магнезиеви.
Съвсем възможно е да са магнезиеви. :)
Тези са магнезиеви, да.
Не са магнезиеви тези джанти. Ако бяха такива, щяха да са доволно скъпи. Наистина са доста леки, но са от сплав, в която само производителят знае колко магнезий има. Аз имах кръстачка на MTX, също 13", 7J и тя беше осезаемо по лека от Електроните, но както и да е...
Пепи, сподели за крайния резултат, за мен ще е интересно. За това, че Електроните опират в спирачните апарати сигурен ли си? Дълги шпилки обаче ще трябват при всички случаи.
Възможно е да опират заради вартбурговите предни апарати - не съм пробал на Рапид, но на 120 апарати няма проблем... или пък да са от по-стария модел Електрони за 1000МБ с 4 барабанни спирачки. Пепи, направи снимки и ще ти кажа - имат визуална разлика в борда. А шпилките от Евроболт може също да се наложи да минат през стругар - единствените, които намерих там преди време се оказаха с малко по-големи шлици от оригиналните та се наложи престъргране, едната обаче малко я "предобриха" и стои хлабава, но като се стегне с гайката става ОК. В тази връзка препоръчвам да избягваш стругарите в Кр. поляна срещу автоморгата на Италианеца.
Дълги години имах такива джанти. За тях задължително е да имат по-дълги шпилки. Слагал съм ги на шкода S100, 105, 120 и 130 и не е имало никъкъв проблем с опиране в спирачния апарат.
Може и да не опират в спирачните апарати, това ми го каза човека който ми ги продаде (Орхан от Пловдив ) , но с джантите ми даде и 1 см. фланци , дистанционни, който смятам да сложа и затова са ми шпилките. Без фланците джантата влиза толкова навътре че е супер грозно. Орхан твърди че тези фланци са същата сплав като джантите и са му дадени от предходния собственик за оригинални. Следващия път ще снимам и ще кача снимки и ще ги пробвам на отпред
Пепи ! само ще ти вметна едно : Фланците са много не сполучлива работа , с една дума надена работа ! :)
Тази неделя имах време да погледна джантите. Явно са 2 вида, защото наистина съм ги виждал монтиран на рапид-и и 120-ки и без по-дълги шпилки. Но мойте явно са от по-широките и имат едно гадно стеснение и наистина опират в спирачните апарати. Единствения шанс да станат е с дистанционен фланец и по дълги шпилки. Явно ще трябва да им търся и по-широки гуми. Нямах кантар да ги измеря колко тежат , но са леки. Предполагам на 120-ка 100 - еска ще станат без преправяне, но на Рапид-а спирачният апарат е много по-голям, може и затова колегите да се бъркат. Ето и снимките :
Това е стандартна метална джанта на която забелязах че спирачния апарат минава на не повече от 5-6мм.
035093475.jpg?r=0
Това е разликата между метална и другата джанта в ширина
035093476.jpg?r=0
035093477.jpg?r=0
 това е борда на джантата ;
035093478.jpg?r=0
Тука се вижда(не много добре) как стърже апарата в джантата :
035093479.jpg?r=0
035093480.jpg?r=0
Иначе ми харесва как ще седи, особено когато има и изнасящ фланец .
035093481.jpg?r=0
Сега вече трябва да търся нови по-дълги шпилки, тия дни ще мина през евроболт да видя дали ще имат нещо.
Вчера минах през "евроболт " казаха че нямат. Сега остава вариант за внос от вън или стругар :(
Провери за всеки случай и по Шкода магазините. Не е изключено да има някой останал комплект.
Може да провериш при някоя гумаджийна . Питай Маджо , дали не може да измисли нещо ...
  • 5 месеци по-късно...
Пепи, какво се случва с Рапида?! :)
Случват му се разни неща :) но не е дошло времето за джантите. Ще поръчвам шпилки от Чехия като му дойде реда :) Тука търсих, но не намерих.
Аз вчера търсих разни неща и случайно видях амортисьора, който ти бях обещал. Ако ти трябва още, пусни ми едно ЛС, да се разберем как да си го получиш!
