Здравейте и честита баба марта.
В съботният ден реших да пусна климатика за да се поохладя, заради напеклото  слънце, но той и така на заработи. Външната температура беше 16градуса. Първо проверих перките, а те бяха изключени. Отидох при един познат занимаващ  се с климатикци и той я закача първо да види дали има вакум. Оказа се, че няма нито вакум, нито фреон и я напълни системата с азот. След три дена ходих да замерим налягането и на манометрите показа, че няма никакъв спад. По принцип климатика го обслужих миналата година и имаше съвсем малка загуба на фреон(35гр.), но досега не е сменяно нищо по него. В смисъл осево уплътнение или разните му там семеринги и изсушителя.
Последно го пусках декември месец 2014 и работеше, а до тогава не съм имал проблеми. Дават ми насокки, че може да е замръзнала питата и компресора да е изхвърлил фреона.
От какво може да е замръзнала питата?
Някой има ли идея от какво може друго да  е тази загуба?
Предварително, благодаря.
Ето и развитието на нещата:
Оказа се че при херметизиране на системата с азот изспуска за 2-3 дена много малко. Прегледахме за течове по системата и единствено при въртене на оста на компресора имаше минимално изпускане, което със сапунената вода не се хваща. Сменихме осевото уплътнение с ново, като старото беше яко се разширило. Пак херметизирахме системата и след 4дни нямаше никакъв пропуск. Тогава напълнихме системата с фреон и досега вече съм навъртял около 100км с включен климатик на AUTO и всичко е нормално.
Добър вечер колега!
Къде в Монтана свърши тази работа?
Здравей
Момчетата се отнесоха много сериозно към проблема тъй като преди това бях ходил и на други места и само ме мотаеха, че търсенето на малки течове е трудна работа и въобще не им се захващаше. При тях си има и специализирана машина на Bosch и всякакви уплътнения, опръстени в наличност и  машина за правене на накрайници за климатични мъркучи . Знаят и как се слагат гумени осеви уплътнения,защото при запитване на много места си го нахлузват директно без да ползват специализиран за това дорник и без него уплътнението се къса.
Имаш лично съобщение за адреса и телефона на фирмата.
Редактирано от strazhara
:doubleup:  :doubleup:
Колега и аз съм от Монтана и скоро си купих Октавия която е с климатроник който не ще да тругне на студено.Ще Ти бъда благодарен ако дадеш координати
Изпратил съм ти лично съобщение за да не правя реклама.
