Тъй като из интернет е пълно с грешни номера на новите хромирани емблеми за Октавия 2, включително и един мой предишен пост във "Всеки за всичко", реших да пусна отделна тема.
Започнах с предната, като за целта реших да сваля решетката от капака. При фейслифта има 5 щипки и 5 рапидки, които я държат за него. Щипките е почти невъзможно да се свалят, без да се счупят. Партидният им номер е 893 867 290 и стават само за там. За свалянето на емблемата първо подходих по начина на Сами, с конец за зъби, но при мен резултата беше кръгла нула. С нагряване със сешоар обаче лепилото омекна и успях да я сваля доста лесно. Правилният номер на предната емблема е 5J0 853 621 AUL.  Почиствате хубаво мястото и залепяте. Водачите ѝ съвпадат идеално с отворите на решетката.
  • Отговори 59
  • Izolini
    13
  • maxrpm
    9
  • BKirchev
    7
  • Logrus
    4
За съжаление задната емблема я сваляха в сервиза, в който пребоядисваха колата и не мога да помогна с начина на свалянето. Ако го правех аз, бих я нагрял като предната и после по начина на Самуил с конеца, за да не нараня боята.
Правилният номер на задната емблема е 5J0 853 621 A AUL post-235-0-91659700-1425712892_thumb.jpg И при нея водачите съвпадат с отворите на капака, така че монтажа е безпроблемен.
Надявам се да съм помогнал на колегите, които като мен искат да сложат новите емблеми на своите Октавии  :plate_skoda:
ПС: Извинявам се за тройния пост, но нещо се обърка с времето за едит  :sorry:
Редактирано от Izolini
Какво направи с изпъкналата основа на решетката ?
Купих друга емблема. В чешкия сайт, от който в началото взех номерата, бяха объркани. Започваха с 1ST, а не с 5J0. В ето това мое мнение предната е с грешния номер. Задната я хванах веднага, че е грешна - беше друг диаметър, но предната я взех, нищо че беше права, а не заоблена, понеже диаметъра съвпадна. После обаче отидох пак до ЕТ и видях предната емблема на един Румстър 2014 - реших, че трябва да стане. Влезнах при Стефан (той ми помогна много  :eusa_clap: ) в приемната и по номера на рамата на въпросния Румстър изкарахме емблема от магазина, наложих в на моята решетка и тя заспа на въпросната изпъкналост, все едно е за нея. В тази връзка, сега като се замисля, значи предната емблема трябва да става за Румстър и Фабия 2, но без да давам гаранция за това.
Така че частите, номерата на които съм дал горе, пасват идеално на Октавия 2 хечбек, без никакви проблеми. За комбито задната е друга.
Даммм, Вишната на Ицето наистина е много красива. И определено с фолираните фарове и черната решетка изглежда супер.
035402022-big.jpg?r=0
ПС: Като я гледам тази снимка и се чудя дали да не затъмня малко и джантите, и без това вече са поожулени и им трябва едно освежаване. Но нямам представа дали ще стане добре, а с фотошоп съм пълен некадърник.
Според мен, ако колата не е бяла (най-вече бяла) или някакъв друг по-светъл (ярък) цвят, затъмняването на джантите е по-скоро грешка. Някак се губят.
Струва ми се, че ако ги затъмниш, няма да останеш съвсем доволен от резултата.
И аз мисля, че няма да е много добре с тъмни джанти.
Въпрос на вкус в крайна сметка :sorry:
Нямах предвид черни, а по-скоро като новите ISPIRI на Иван:
034986923.jpg?r=0
Коридата е доста ярък цвят и позволява нещо такова. Получава се хубав контраст.:)
Ето сравнение графит срещу настоящо положение (не е перфектно, набързичко само с Фотошоп):
Ице, и мойто мнение е твърдо Нье!
Съгласих се!
Ицо, ако търсиш визуална промяна по-колата си ти предлагам да си затъмниш и малко стъклата, 15% предни 80% задни. Освен естетически, ако сложиш хубаво фолио с УВ индекс няма да ти пече вътре. Има и защитни фолиа на Лумар, с които става сложна задача и чупенето на стъкло.
Съгласих се!
Помисли си още.
Сега ми изглежда почната, но недовършена.
Колега на фейслифта и на тази до 2007 година еднакви ли са емблемите отпред и гнездата за тях
Според мен да, но не съм съвсем сигурен. Ако е лифтбек - за задната съм напълно сигурен, а за предната 95%. Освен това във Фръцбук сигурно ти си писал, че предната трябва да е по-плоската. Не е вярно, имам една плоска 90мм в багажника, може да я пробваш ако искаш, но не става.
Аз бях писал. Поръчал съм същата като номера който си дал по гор. Ще видим
  • 9 месеци по-късно...
Може ли да видим снимки как стоят новите емблеми на колата ?
Ето това е линк към албума на моята кола в snimka.bg вътре има много снимки как изглежда колата с новите емблеми.
Едно допълнение обаче към един от по-горните постове - на един НИМ разглеждахме задните емблеми на нормална и фейслифтова О2 и има разлики - на някои капаци емблемата е вкопана в капака, на други капака е равен. Трябва много точно да се провери на място кой размер емблема ще пасне.
Супер е станала. Моята кола е О2 2006 хечбек и не е фейслифт. Намерих предна и задна емблема - 90 и 80 мм. а на колата ми като ги меря с фублер са 88 и 78 мм. Дали ще станат тези които съм намерил? Струва ми се, че има място и ще се съберат но не съм сигурен...
Редактирано от BKirchev
Няма кой да ти даде категоричен отговор. Аз моите ги бях свалил и ходих с тях. Накрая де, след като взех една грешна.
Еми поръчах ги, като дойдат ще стане ясно и ще се похваля :)
Преди няколко дни емблемите пристигнаха, Качвам и снимка да видите как изглеждат. Утре ще си взема колата от бояджия, и ще пробвам да ги сложа :)
...Да не си поръчвал от ТЕЗИ  , че съм им хвърлил око. А и имат доста прилични коментари ;)
Не, емблемите са оригинални... излязаха ми 2те около 45 лв. Захващането на предната емблема е по-различно от тази на твоя линк. Утре ще се опитам да ги сложа и ще ви информирам какво се е случило.
