Здравейте форумци. Очаквам коментари по темата;
Много се навих да сменя газовите повдигачи на капака на багажника с електрически. (Octavia A7)
Проучих малко и намерих кода на електрическия повдигач на СюперБ но не можах да намеря някакви текнически размери.
Мисля че ще мога да се справя с техническата част, стига да пасне дължината на повдигача.
Някой да има някаква практика или начинание по темата или може някой от форумците да е притежател на СюперБ с електрически повдигач и да ми направи услугата да ми напише размерите на повдигача?
Ето кода : 5E9827851D
Един геманец го направил на Тигуан.
https://www.youtube.com/watch?v=nl8MRb1_bdo
Ето сайт на ел повдигача
http://allegro.pl/silownik-lewy-octavia-3-iii-5e9827851-a-i5146253229.html
Благодаря предварително за всичко
  • 5 месеци по-късно...
Колега имаш ли развитие по темета защото ми стана интересно как се реализира, какво ти е необходимо освен електрическите повдигачи трябва ли ти някаква инсталация кодиране и т.н.Как изобщо мислиш да реализираш системата
Едва сега видях че има писано в тази тема.
Не съм отбелязал напредък. След като видях колко са по големи и дебели електрическите повдигачи на новия СупърБ, отказах се да търся.
И германеца на който видео има в първата тема, не отговаря на пощата.
За сега нямам никакви начинания и чакам да ми излезе от някъде информация за да продължа.
Хора за съжаление не мога да намеря електрически повдигач с диаметър до 20mm. Газовия е 18mm и за съжаление няма пространство за по дебел.
Ако някой случайно се срещне с необходимия моля да пише.
  • 4 месеци по-късно...
Колеги, една турска фирма започна монтаж на електрически повдигачи за багажник и също вакуми за затваряна на врати.
Все още нямат ел повдигачи подходящи за Октавия но обещаха до края на месеца да доставят.
Гледах едно видео, изглежда много оригинално. Монтират също като оригинално и копче във вътрешната страна на капака на багажника.
Ако има колеги на които им е интересно и искат да видят системата, мога да пратя на лс линк с видео. (да не правим реклама сега)
След като доставят ел повдигачи за Октавия и цената стане малко по изгодна, мисля да си монтирам.
Звъннах на фирмата и попитах цената, казаха че е около 2000 турски лири, което е около 1200 БГ Лева. Луда цена.
Редактирано от Levcho
Аз го поръчах на Октавия фабрично за 666 лв :) Престарали са се с цената. На Супърб сигурно е малко по-скъпо, не съм гледал, но пък можело от дистанционното и да го затвориш. За 1200 сигурно можеш да вземеш и виртуалния педал.
За комбито има опция, но за лифтбек октавия'та няма фабрична опция за електрически повдигач.
Колега, щом си писал че ги имаш, може ли да те помоля за една услуга.
Може ли да измериш и да ми пишеш за дължината и дебелина на електрическия повдигач на твоя автомобил?
Ако пък заснемеш няколко снимки и да ми напишеш кода (ако го има отпечатан) на повдигача ще съм ти много благодарен.
Измерих 45см дължина, но обиколката не можах много точно, защото нямах конче под ръка :) На око е 6-7см може би.
Лява страна
Дясна страна
Номер на част
Колега благодаря ти за отговора и снимките. Сега долу горе имам понятие дали ще има вероятност за монтажа.
Колега дай няква информация за тези повдигачи да попитам за фабия някаква цена или правят ли вобще
  • 2 години по-късно...
Ето развитие по темата. 1000 Бг лева. (3000 турски лири).
Колата на един непознат който е приложил авто багажник.
  • 3 години по-късно...
Здравейте съфорумци.
Последно развитие по темата. Вчера монтираха на моя автомобил електрически повдигачи за багажник капака.
Фирмата се намира в Истанбул и има доста разни електрически повдигачи за разни модели марки и автомобили.
Монтират също и механизми за дозатваряне на не затворена врата (за пътници, значи врата на купето) което се казва SOFTCLOSE.
Ако някои иска по вече данни ще се отзова да напиша.
