Шкода Фабия втора генерация (МК2 Typ 5J от 2007 до 2014 година)
През 2007.г излиза втората генерация на Шкода Фабия.
Официалното представяне на модела е на Автомобилното шоу в Женева през Март 2007г.
Продажните стартират през Април същата година. Фабия МК2 използва платформа PQ25.
Фабия 2 е с малко по-големи от МК1 и повечето дизайнерски идеи са "взети" от Румстър. Фабия и Румстър са проектирани със сходни черти от Томас Ингерланд и Петър Уоуда.
Комби версията на Фабия 2 официално е представена на Автомобилното шоу във Франкфурт през Септември 2007. (през Август 2007 иначе се води официално за представена от Шкода). Комби версията на МК2 е по дълга със 7мм и по висока с 46мм. от МК1.
Двигателят е взет от хетчбег версията, а именно : 1.2 с 44КW.
През 2010година, Фабия МК2 получава фейслифт.
На пръв поглед се отличава различната предна броня, с различните халогени и добавени лед светлини. Получава и леки изменения в интериора.
Двигатели:
Първоначално Фабия МК2 излиза с двигатели който са миксирани от старата генерация и новите разработени Ауди двигатели.
Базовият двигател си остава 1.2 с 44KW  и по "силната" версия 1.2 с 51KW (70h.p).
Следва 1.4 16V с 63KW (85h.p). Най-мощен бензинов двигател за гамата е 1.6 16V с 77KW (105h.p). При този двигател има възможност за поръчка с автоматична 6ст. скоростна типтроник кутия на Aisin.
Дизеловата гама включва 3 двигателя: 1.4 ТДИ съответно с (51KW- 70h.p) и (59KW- 80h.p) и 1.9ТДИ със 77KW - 105h.p.
През 2010г. с фейслифта на Фабия МК2 има и промяна по двигателите:
При представянето на фейслифта в Женева през 2010г. Фабия излиза с двигател 1.2TSI, който заменя предходните бензинови версии 1.4 и 1.6. Новият двигател е с по-добри динамични характеристики, подобрен разход и по-ниски емисии на CO2.
Гама двигатели:
Model Years Engine and code Displ. Power Torque
1.2 HTP 2008– I3 6V BBM 1198 cc 44 kW (60 PS; 59 hp) at 5200 rpm 108 N·m (80 lb·ft) at 3000 rpm
1.2 HTP 2008– I3 12V BZG 1198 cc 51 kW (69 PS; 68 hp) at 5400 rpm 112 N·m (83 lb·ft) at 3000 rpm
1.4 2008– I4 16V BXW/CGGB 1390 cc 63 kW (86 PS; 84 hp) at 5000 rpm 132 N·m (97 lb·ft) at 3800 rpm
1.6 2008–2010 I4 16V BTS 1598 cc 77 kW (105 PS; 103 hp) at 5600 rpm 153 N·m (113 lb·ft) at 3800 rpm
1.2 TSI 2010– I4 8V CBZA 1197 cc 63 kW (86 PS; 84 hp) at 4800 rpm 160 N·m (120 lb·ft) at 1500-4000 rpm
1.2 TSI 2010– I4 8V CBZB 1197 cc 77 kW (105 PS; 103 hp) at 5000 rpm 175 N·m (129 lb·ft) at 1550-4100 rpm
1.4 TSI 2010– I4 16V CAVE 1397 cc 132 kW (179 PS; 177 hp) at 6200 rpm 250 N·m (180 lb·ft) at 2000-4200 rpm
1.2 TDI CR 2010- I3 12V CFWA 1199 cc 55 kW (75 PS; 74 hp) at 4200 rpm 180 N·m (130 lb·ft) at 2000 rpm
1.4 TDI PD 2008–2010 I3 6V BNM 1422 cc 51 kW (69 PS; 68 hp) at 4000 rpm 155 N·m (114 lb·ft) at 1600–2800 rpm
1.4 TDI PD 2008–2010 I3 6V BMS 1422 cc 59 kW (80 PS; 79 hp) at 4000 rpm 195 N·m (144 lb·ft) at 2200 rpm
1.6 TDI CR 2010– I4 16V CAYA 1598 cc 55 kW (75 PS; 74 hp) at 4000 rpm 195 N·m (144 lb·ft) at 1500-2000 rpm
1.6 TDI CR 2010– I4 16V CAYB 1598 cc 66 kW (90 PS; 89 hp) at 4200 rpm 230 N·m (170 lb·ft) at 1500-2500 rpm
1.6 TDI CR 2010– I4 16V CAYC 1598 cc 77 kW (105 PS; 103 hp) at 4400 rpm 250 N·m (180 lb·ft) at 1500-2500 rpm
1.9 TDI PD 2008–2010 I4 8V BSW / BLS 1896 cc 77 kW (105 PS; 103 hp) at 4000 rpm 240 N·m (180 lb·ft) at 1800/1900(*) rpm
* with DPF filter
 След дълги дискусии и за всеобща изненада, след добрите отзиви от МК1 vRS , който се превърна в достъпен добър дизел хот хеч, Шкода залагат този път само на бензинова версия със 7ст. автоматична скоростна кутия.
Двигателят е взаимстван от VW Group и е 1.4 TSI с мощност 180коня.
Повече за vRS модификацията може да прочетете ТУК.
 Нива на оборудване
МК2 излиза с 5 нива на оборудване: Класик, Амбиенте, Спорт и Елеганс и по-късно vRS(за модела).
Интериорът е доста подобрен спрямо МК1. с нова централна конзола, салон, тапицерия,прибори , волан, скоростен лост и певключватели. Предлагат се няколко нива на мултимедия , както и вече климатроник за повечето нива и двигатели.
(при МК1 беше възможен в редки случай за Елеганс и vRS)
Skoda-Fabia_2011_1600x1200_wallpaper_2c.
В момента в България нивата на оборудване са следните:
Хетчбег: Бейсик / Актив / Комфорт / Амбишън / Бизнес / Монте Карло / Елеганс / РС
Комби:  Актив / Комфорт / Амбишън / Бизнес / Фемили / Скаут / Елеганс
Модификации:
През годините МК2 има няколко варианта:
Фабия Монте Карло:
Вдъхновена от Еропейският рали шампионат, Монте Карло излиза с черни елементи , като решетка, фарове, добавка на броните, таван и промени в интериора. По-късно става пакет Монте Карло към модела.
Шкода фабия Скаут
След успешното представяне на Скаут при Шкода Октавия, Шкода решава да въведе модела и в Румстър и Фабия:
Пакети: Комфорт, Фемили, Монте Карло,Бизнес, vRS.
