Подгрев на огледалата и стъкло
tedy85
Здравейте,от както съм купил моята Фабияна не ми работи подгрева на огледалата и дясното стъкло не се сваля от копчето/като я купувах дясното стъкло се сваляше после отказа/. Сваляхме тапета от дясно и видяхме на едната платка /модул/,че има мухъл по нея в долния и край. Зачистихме го,но така и не се оправи подгрева и свалянето на стъклото. Копчето работи пробвахме го.
А аз не мога да разбера как се включва подгрева на огледалата.Като сложа бутона за подгрев на огледалата,трябва ли да включвам и подгрева на задното стъкло?
Зависи с какъв ключ за управление на огледалата си ... ако управлението е отделно за ляво и дясно и в средата е подгрева , тогаз при положение подгрев трябва да е включен и подгрева на задния прозорец ... ако управлението е ляво - дясно заедно , отделно дясно и подгрев , тогава подгрева работи самостоятелно .
Когато ключа за огледалата е в средно положение, между ляво и дясно където е нарисуван подгрев, то тогава подгрева работи без задния реотан. Това е по мое наблюдение. Ще прочета и в книжката да колата все пак.
Точно така е.
Проверих и в книжката, така е както съм писал. Друго ми е любопитно, дали има някаква защита против забравяне на подгрева включен. Случва ми се да го забравя икарам няколко дни с включен.
Относно неработещото стъкло - при мен имаше подобен проблем със задните стъкла и проблема беше отстранен много лесно като извадих и разглобих копчето, а след това зачистих контактите вътре подобно на старите дистанционни за телевизорите. Разглабянето е лесно, но трябва да се внимава, защото имаше мънички сачми вътре. В случая може и да е друг проблема, но не пречи да се опита така, цялата работа ще отнеме половин час с мнооого бавна и внимателна работа ако не е правено до сега.
Няма защита.
Подгрева работи само по 20 минути и на огледалата и на задното стъкло. Ако пак трябва след 20 минути, се минава през друга позиция и пак се връща на подгрев копчето.
Почистих копчето преди време,но и така не тръгна.
Разглобих  лявото огледало и видях,че стига ток до огледалото за подгрева. Дясното ме достраша да го отворя,че да не го счупя. Мисля да сменя и 2-те огледала да съм сигурен,че поне са нови и здрави. А за стъклото не знам какво да правя.
Огледалото/само стъклото/ лявото, се опитаха да ми го откраднат, но само успяха да го спукат. Моето е с подгряване и с двойна зона и в зелен тон. В ЕТ струва 67лв. Без двойна зона и зелен тон пак струва толкова. Дясното не питах колко струва. Ако ще ги сменяш, и старите са ти не тонирани, по-добре вземи зеленикави, много по-приятно седят.
Редактирано от felicialx
Аз имам абсолютно същия проблем. Десния прозорец прави някакви въртели - работи, но засича, на моменти слиза долу и трябва да чакам и да се мъча десетки пъти докато захапе и се качи догоре. Иначе и при мен и двете огледала не подгряват...!? Ако някой има решения...?
На машинката за стъклото има на една платка с 3 букси на нея и се оказа, че е от нея. Не знам как се казва /модул за управление на стъклото така предполагам/ и ще го търся в някой магазин колко струва. Някой дали знае дали управлява подгрева на 2-те  огледала или само на едното?
Използвам темата:
Забелязах че при включен подгрев на задното стъкло, някои реотани не работят.
Решим ли е проблема или трябва да се сменя цялото стъкло?
Решим е. Имах същия проблем на една друга кола, там ми работеха само 3 от всички . :) Ходих при едни момчета и намазаха прекъснатите реотани с електропроводим лак. Оправиха се и работеха без проблем.
Това го има в магазините предлагащи продукти на Локтайт , ето ТОВА е продукта ... единственото условие е да няма влага във въздуха демек хубаво е да се прави лятото , почистваш и обезмасляваш хубаво в мястото на прекъсване , ограничаваш с хартиено тиксо около реотана и нанасял лепилото ... хубаво е да хванеш поне по 1 см. в здраво . По спомен струва към 15 лв. ... аз съм го ползвал за две мои коли до сега и работи.
Успех!
Благодаря още веднъж за информацията!
При първа възможност ще потърся
