Тресене на празен ход - SDI
felicialx
Колеги, днес колата ме изненада изведнъж като запачна да се втриса на празен ход. Оборотомера също се колебае в диапазон +/- 100 оборота. Това го прави когато си реши и трае около 10 до 30 секунди приблизително. Иначе няма проблем с вървежа и форсирането. Нищо не светка на таблото. Сипах една добавка против вода в нафтата и напълних max motion OMV. След това карах и градско и на магистрала, проблема затихна и изчезна за около 40 км. Тъкмо реших, че вече е ОК и на последния светофар преди дома ми пак започнада се втриса. От какво може да се явява такъв дефект?
Редактирано от felicialx
Благодаря за бързият отговор! Къде се намира тази клапа? Или трябва да се чете?
Моята клапа явно не работи от известно време. Ще се счупи ли нещо, ако не се смени до лятото? Благодаря! И хваща ли се на компютър тази клапа?
