Имам едно акумулаторно бъги, но проблема е че много бързо му пада батерията( 6 Волта/ 4,5 Ач )
Батерията е като тази: http://www.bateriabg.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1779&category_id=32&option=com_virtuemart&Itemid=164
Та въпроса е какво да направя че да издържа повече?
- да взема същата, но с по-голям капацитет
- да сменя типа батерия
- или да направя нова от елементи( гледам че има всякакви- Ni-Cd , Li-Ion, Ni-Mh)
Това е оловен акумулатор. Не си заслужава да си играеш със смяна на технологията, достатъчно добър е. Слагай акумулатор с възможно най-голям капацитет (ампери) според мястото, с което разполагаш в количката. По принцип тези 4.5А ми се виждат малко за по-продължително детско забавление. На старата джипка на моя юнак акумулатора беше 7А, вдигнах го на 12А и караше цял ден, от сутрин до вечер. Сега, на новата му джипка фабричния е 12А, тази седмица ще го сменя с 15А. Не съм търсил на 6 волта колко ампера се предлагат със сходни на твоя акумулатор размери, провери. Защото при мен задвижването е на 12 волта. Не взимай евтини китайски акумулатори. Пробвал съм ги и не струват. Като съвет, ако някой ден купуваш друга акумулаторна кола, не взимай на 6 волта. 12 волтовите варианти ги има и с двустепенни скорости и ако детето е по-малко или докато свикне, ще джитка на първа скорост.
понеже моите колеги продават такива батерии и точно за такива колички мога да дам следните общи насоки:
Тези колички биват 2 типа с на 12 волта и на 6волта...  Не е желателно да се променят волтовете защото като вдигнеш от 6 на 12 скороста нараства и е некомфортно.За да издържи по дълго време трябва просто повече ампераж... Колкото повече толкова по добре...Винаги са сухи от типа дето си посочил.
В твоя случай конкретно има 6 на 4.5А цената е около 10-15 лв и следващия стандарт е 6V/12A  цената е около 30 лв..
Съответно размера също нараства..
Аз просто лично ще кажа следното. 6 на 4а е прекалено малка батерия...мисля че няколко минути само би трябвало да издържи...масово са 6 на 12..ама и тогаз не е кой знае колко..около половин час...затова и слагат по два броя 6 на 12а...  вече с 2 големи долу горе бива отрочето да се порадва малко...но товари джоба :tongue_1:  е всичко зависи колко е голяма количката двигател има деца по 10 кила ама има и по 20 :crazy:  колко настъпва газта и прочие...
Аааа и зарядното трябва да може да пълни качествено... Често съм ги правил че да излиза по ефтино.По принцип като трябва да се икономисва всички знаем е най често се прави от батерията и адаптора щото те качват най много пари... Мога да кажа съвсем точни пари и параметри на нашите ама да не се тълкува като реклама и да ме бамнат :wacko_2:
 Не взимай евтини китайски акумулатори. Пробвал съм ги и не струват..
Определено не мисля така.Почти всичко е китайско което не значи че е лошо.Просто гоним максимални параметри за малко пари.Специално за тези акумулатори най важните неща са две
1. самия акумулатор да има качествена активна маса
2. Да е пресен.
Това е...и цените да доста приятни... Е в Сф е малко по друго ама :sorry:
Редактирано от mishoo
Не съм убеден че ще има ефект..В смисъл че ще усетиш нещо реално.Ако стария е съсипан ок ама ако е в ред и да дадеш пари за нов15А си е почти напразен разход... Съгласно стандарта 12 волта технологично скачат по следния начин;
12v/1.3-1.5A
12V/4A-5A
12V/7A-9A
12V/12A-15A
12V 14A-18A   и така нататък..с нарастване на реда нарастват и елементите (клетките) вътре...съответно и капацитета и размера...Ако имам избор винаги бих избрал по голям размер по малък ампераж отколкото същия размер и голям ампераж...даже си мисля че е търговски трик до голяма степен
Половината от това, което си написал се припокрива с моя пост. Няма смисъл от повторение, при положение, че човека иска просто нова батерия. Моят съвет беше за бъдеща покупка, а не дискусия в насока видове волтажи и амперажи. В допълнение, пишеш убедително за неща, които не са вярни. Примерно за китайските боклуци, за които споменах. Ясно ми е, че голяма част от световното производство е изнесено в Китай от икономически съображения. Но следва да се прави разлика между продукция на някоя компания, изнесена в Китай и чисто китайски продукт, който в повечето случаи е боклук (има разбира се и читави китайски производители, но те са твърде малко). За волтажите също бъркаш, пропускаш 24 волтовите играчки. Бъркаш и за разликата между 12 и 15 ампера, която твърдиш, че не си струва. Знаеш ли каква е консумацията на една такава кола? Явно не, защото иначе щеше да се съгласиш, че 3 ампера са добре дошли за детското забавление.
Би било добре по темата да пишат хора, които имат пряк опит с подобни колички. За да бъдат съветите коректни...
Не ми се спори...и не бъркам понеже това го работих години наред..Мога много лесно да кажа оптимален ефтин вариант за батерия и зарядно(понеже и двете трябва долу горе да съответстват)
От поне 10 години поддържаме такива колички..ремонт и прочие.Верно че повечето сериозни са на 24 волта... консумацията е много различна..от половин до 2-3-4ампера като я настъпиш и има баир примерно мотор е консумацията непрекъснато се мени според натоварването..За разликата от 12 и 15а не бъркам АКО СА В ЕДИН КЛАС... защото там има презастъпване...Обикновенно искат между 20 и 30 процента от цената на "нормалния" капацитет
Правим отлично разлика между продуктите понеже колегите ми внасят такива и твърдя че има лесен и прост начин на секундата да се прецени дали е читав. И що се се отнася до китайците всеки ден общувам по час два часа с тях сутрин и твърдя че много са променени нещата..и че в повечето случаи проблема е при нас...
Вкъщи имам юнак на 7 години, ама 33 кг :)  На него направо АТВ трябва да му купувам
Благодаря колеги. Бъгито преди доста години го ползваше сина, сега ще го ползва щерката.
Смятам да ви послушам и да взема по-мощна батерия( примерно 12 Ач ) и да видим какво ще се получи. Смятам също така да го зареждам със зарядно от тези дето ги пускат от време на време в Лидл ( те си имат режим 6 волта ), защото сега обърнах внимание на "оригиналното" зарядно- ами то е 6В / 500мА, което ми се струва че не е било достатъчно да зареди качествено батерията, която така или иначе е малка.
Ако пак не ми хареса резултата ще мина на варианта смяна на ел. моторчето с такова на 12В.
Някакви насоки за магазин или сайт от който сте пазарили..!? -може и на лични за да не го сметнат за реклама
Редактирано от PRESIAN
