Шкода фабия претриса при потегляне
lari1964
При потегляне на 1-ва или в задръстване тръгвам и изключвам от скорост дигателя леко претриса даже и като изключа от скорост.Ако някой има или е имал такъв проблем моля да го сподели. Пропуснах да напиша че двигатела е 1.9sdi
Редактирано от lari1964
Здравей lari1964.Замирисва ми на съединител. Е, може да е само семерина (омасляване на диска), но все едно трябва да се отвори.Ако искаш да ти спестя притесненията, ти  казвам, че можеш да си караш и така. Всичко е валидно само, ако  се отнася за описаното по горе. Важно е има ли го това претрисане като тръгваш от  къщи. Поздрави!
