Здравейте, закупих си хидравличен крик /тип крокодил/, тъй като сам си сменям гумите. Прочетох упътването на Октавия 3, но никъде не споменават къде се поставя хидравличният крик, примера е с оригиналният. Ще съм благодарен ако някой ме насочи, тъй като ме съмнява да е на същите места пригодени за оригиналният и се притеснявам да не сплескам т.нар. лайсна отдолу. Оригиналният е като V-образ който влиза в една метална лайсна под автомобила, доколкото хидравличният бих го определил като с плосък край.
Предварително благодаря.
Редактирано от Ради
Направи си едно трупче с V образен канал, в който да влиза "металната лайсна". И директно да го сложиш няма да има проблем, но с дървото ще предпазиш боята от нараняване.
А няма ли място под колата пригодено за тази цел?
А няма ли място пригодено за това под автомобила?
На магарето на предния мост за отпред. На леглото на пружината за отзад. Само си разсъждавам. В упътването на колата нищо ли няма по въпроса?
Аз го слагам под носачите, там където е болта за шасито.
