Питане За 1,4 МПИ 60к.
armen
да попитам нормално ли е при движение по магистрала температурата на охл.течност да пада до тези нива
035297257.jpg?r=0
Това знак за проблем с термостата ли е.Когато влязох в града отново температурата закова посредата
Добре си се ориентирал към термостата - смени го с полски със сменяем елемент и ще се родиш.
Успех!
Успех!
:doubleup: Добър съвет .
Успех!
Може ли да кажете марката на този полския и дали се сменя лесно-гледам на лесно място е
Марка не знам (колегата rgc  ги разбира марките) , сменя се цялото външно капаче , което е хванато с три винта към корпуса , но разликата е , че след време като се скапе елемента можеш да го смениш с обикновен (държи се на една зегерка) и не се притесняваш дали ще се счупи корпуса където се държи оста или да се разпадне и да запуши отвора на водата (до колкото знам това са слабите места на другия модел).
Аз наскоро сменях термостат(преди 3000 км.) ,но с обикновен,забравих каква марка.  На термостата пише,че отваря на 87 градуса. Сега стрелката застава права и не мърда.
