Всеки може сам. Стига да иска и да има сръчност, колкото да смени крушка. ;)
Добре, това с безплатната активация ще го полеем с бира примерно. Това което аз знам е, че трябва да се свали волана, да се смени лоста, да се закачи един кабел на стоп машинката и още един на някакъв пин някъде, не се сещам точно къде. И до там. Свалянето на волана не ми е проблем , кабела да го закача на стоп машинката също. Другия не ми е ачясно точно къде да го свържа.
Аз и това няма да мога да направя. Попитах в ЕТ и ми казаха 100 лв. Това нормална цена ли е?
Поносима цена е. Аз очаквах повече от тях. Не е нищо страшно свалянето на волана и корите на таблото за да стигнеш до стоп машинката. Имаше една тема с добро описание за монтажа. Трябва да я изнамеря.
Има тема, но е за Октавия 1, като пренасочва към VW
Има и за Фабия 1, ще я открия.
Не е това, има една тема с подробно описание и много снимки. Ще я потърся.
Редактирано от felicialx
Да смени крушка ли? Та това си е висш пилотаж. Аз не бих се и захванал да го правя, след като прочетох няколко пъти темата за монтажа.
Редактирано от marinms
Ето точно тази етемата. Тук вече всичко е описано както трябва!
Колеги, знаете ли от къде мога да намеря буксата от кабела за управление на темпомата? Бях останал с впечатление, че я има в колата, но ми казаха че трябва да си я намеря преди да престъпим към монтаж.
Обиколих няколко морги и няма резултат. Както и в ЕТ нищо не откриха.
В комплекта към новият лост трябва да я има.
Само листа е при мен.
Нямам спомен къде съм го гледал , но ми се струва , че към модула на централната електроника (ако не бъркам) се включва само един пин (кабелче) към съществуваща букса.
Да ви се похваля и аз.Вече съм с активен темпомат.Купих си лостче за мигачите с управление на темпомат за 40лв от една автоморга,купих си и инсталацията за него от магазин Шкода за 60лв, свързаха ми го за 50лв и така за 150лв се наслаждавам по родните пътища с Шкодичката.
Така. Най - накрая и аз имам темпомат. С любезното съдействие на фирма ПроАРМ, които доста търпеливо и услужливо свършиха цялата работа по монтажа и активирането.
Изтърпяха досадните ми въпроси и дори превързаха модула за дневните светлини, с който купих колата, но не беше вързан както трябва.
Колко излезе темпомата и монтажа колега?
Лостчето на мигачите си го купих от Евро 07. Понеже нямаше кабел с букса,него го взех от алиекспрес. Цената за монтажа не мога да споделя, за това съм дал линк към сайта им. Всеки, който се интересува може да провери.
Не искам да правя реклама. Споделих го тук, защото видях, че има много заинтересовани и реших, че може да е от полза.
  • 5 месеци по-късно...
Колеги някаква схема за свързване може ли някой да даде за фабия 1.9 сди преди си вързах на аудито ръчката снопа с кабали на буксата пред компютъра но тук при фабията е доста различно а и има по малко кабели от аудито
Може ли някой да ми даде схема на адаптера за темпомат, кой пин на женската букса с какъв цвят излиза посока ECU ?
