По-скоро пушекът е сив и се усеща миризма ,като на мазут,а що се отнася за маслото което карам то е Shell AVL 5W30 Longlife от ЕТ и е сменяно преди два месеца.
Редактирано от takew
Сив-нафта, черен-богата нафта, бял-не запалена нафта, бял-антифриз.
СИН-масло.
Да, прав си. Ама син да стане, трябва само масло да гори :) При сдухващо се турбо е по - скоро сиво. Поне мойте скромни цветоусещания като такова го определят.
То между другото маслото си има специфичен мирис и добре се усеща отзад.
Аз като чуя БКД и се сещам за пукната глава. Ама колегата вика че маслото и антифриза си стоят.
Ако е от турбото, няма ли да има значително количество масло в турбопътищата?
Лесно би могло да се провери там ....., а не да гадаем тук по цвят и мирис на газовете.
 Ама син да стане, трябва само масло да гори ......
В смисъл?
Не е само масло. Бензин или нафта също трябва да има.
Сагата с неприятно-пушещата кола приключи.Оказа се лоша нафта от бензиностанция ЕКО.Продължават да ни ЦАКАТ с лоша нафта.Заредих на OMV ,ще сложа и някаква добавка за изчистване.Препоръчаха ми някаква на лики моли за помпа дюза.
Вземи си добавка на ProTec или Xenum. Всичко останало, което се продава по бензиностанциите и супермаркетите е с доста съмнително качество и ефект!
Добре че ме послуша да не ходиш в сервиз да я ровичккат.
Колега, ако не е тайна на кое ЕКО зареди? Моята кола до тук 28 000 км е зареждана два пъти на Лукойл, иначе само на ЕКО, а до сега не съм имал проблеми.
Колега може просто да си се оказал на бензиностанцията в неточното време. Ако са те заредили веднага след като са зареждали цистерните.
:PDT_Armataz_07:
 От година и половина сипвам само на ЕКО,досега нямаше проблем но стана.ЕКОто ,за което става въпрос, е в Пловдив на Пещерско шосе.
Колеги, под светна лампата разбирате показва се символа бензинова колонка на дисплея ли?
Да!
Ясно. Аз понеже чета през мобилната версия и не виждам адреса.
Да!
Мерси, колега, точно се чудех каква е тази лампа  :blush: ... Аз винаги стигам до 50 км оставащ пробег преди да заредя до горе. Така че според мен наистина не би следвало да има какъвто и да е проблем да се кара до дъно... все пак хората са го мислили, че 60% от шофьорите са тотално неосведомени и надали биха допуснали бъг от такъв размер.
дори когато компа покаже оставащи 0 км, в колата има гориво за още поне 40км м/уградско. Тествано лично. Тоталното оставане без гориво при дизелите може да доведе до влизане на въздух в системата. При някои от тях обезвъздушаването си е мъка.
Дюзите също може да са проблем, кога са сменяни последно?
Освен това БКД е с дюзи Бош, не Сименс, както е при РС.
Редактирано от stefan l
