Не е вярна твоята логика за тази кола и това масло.
  • 5 седмици по-късно...
  • Отговори 51
  • Бойко Борисов
    8
  • b3lq7a
    7
  • rosen1919
    6
  • ivand911
    5
Сложих му 5/40,защото шкодилака си е на почти 350 000км и според мен с 5/30 ще има по фолямо триене на частите и съответно по-бързо износване и моментния разход на гориво също ще се вдигне.
В написаното няма нищо вярно. При този пробег следва да избираш между 5w40 и 10w40 (може би и 15w40), като избора се определя основно от разхода на масло. Между 5w30 и 5w40 се избира когато съобразяваш наличие или липса на дпф.
При теб избора трябва да е 10 40 или 15 40, за 5 40 и 5 30 Юли ти е обяснил. Идеята е на по разхлабен мотор да се слага по-гъсто масло...!
На двигател помпа дюза се слага масло само 505.01.  Има двигатели над 1 милион километра и то само с такова масло, по предписанието на производителя на колата. Няма 10W40 или 15W40.  На 505.01 отговарят масла 5w40 и 5w30. Тотал  сигурно също има масла които отговарят на 505.01.
В еуратек ми казаха че на тази скоростна кутия не се сменяло маслото само ако се счупи.Благодаря за съветите колеги ще ги спазвам.
И на мен така ми казаха за Йетито и О2ката в ЕТ (и двете с ръчни скоростти), но се консултирах с Евгени от Трансексперт и той ми каза да поискам едно ново оригинално масло от тях и да прочета какво пише на опаковката! После ги смених...
Общо взето - на маслото пише, че има срок на годност 4 години. :)
И че е същото масло като това за първоначално слагане в кутията... ;) Поздрави!
МАСЛО МОТОРНО Quartz INEO LL 5W-30
Сложих му куча марка масло и шкодилака върви на пушилка :)
Поне е ново, нали? ;)
Отговорът ми беше към Бойко, който споменава масло, километри и невярна зависимост, без да уточни двигателя. Така че поста ми е верен в общия случай, според това, което той е написал като заключение. Относно VW стандарта и PD също може много да се напише, за да те оборя, но няма да е по темата. Всеки сам преценява какво да сипе.
Аз смятам че двигателите трябва да се карат с предписаното масло. Ако имат голям харч следва да се ремонтират, а не да тровят по задръстванията. 5в40 съм го сипвал на дизелов двигател на 350 000 км и работеше чудесно, а двигателят беше произведен преди да е имало такива масла.
Иначе и аз смятам, че Бойко не е прав.
до сега слагам 5w30 ,но мисля да взема 5w40 . Останало ми е литър и малко от 5w30.  Дали е удачно да ги смеся или да го оставя старото да доливам ако се наложи?
(ВХЕ 1.9 ТДИ)
Поздрави :)
Ееее разбира се :)   Другия път мисля да му налея Шел 5/40,понеже ще го взема на супер оферта.Иначе двигатела е BXE
Редактирано от Бойко Борисов
(ВХЕ 1.9 ТДИ)
Поздрави :)
Ако не харчи масло,го смеси няма проблеми за да не хартисва материял ;)
А, ако харчи?!?
При мен евтиното често ми е излизало по-скъпо и предпочитам да не пробвам... А, сетих се за тази картинка!
А, ако харчи?!?
Ако харчи значи със сигурност няма да хартиса материял ;)
Важното е  маслото да отговаря на изискванията на производитела и да не е ментак.Иначе марката е само маркетинг ;)
Малко са марките, които предлагат затворен кръг - добив, преработка и продажба! Повечето купуват готови бази, смесват ги според пазарните нужди, пакетират ги и ги продават... Но, под евтино масло, не разбирам на половин цена от пазарната! Дали ще е Шел, Мотул или Лики Моли - разликата в цената е по 2-3лв на литър, та за 20лв струва ли си икономията? Без майтап, Шела и Кастрола са марките с най-много ментета, дори и капачки с гривните се намират за стотинки! Предпочитам да си го взема от официалния вносител и да дам 20ти лв отгоре. Същото ми е мнението и за мешането на 5 30 и 5 40 масла... За да не иде зян литъра ще си правим експерименти. Няма смисъл! Уважавай си колата, дребни сметки са това! Поздрави
Шел менте за първи път чувам.Чисто и просто понеже в бегето тази марка,както и маслата на други вериги бензиностанции се ползват само по нощите за доливане,но не и за смяна :hello: Кастрола,мотула и мобила са най-ментосваните понеже са най-желани.Официялните представителства слагат такива ненормални надценки и зареждат от същите места където и повечето магазини.  Аз съм си взимал масло на кастрол от доверен магазин за 120лв 5л. и същото от случаен интернет магазин за 60лв,и никаква разлика в качеството.Всичко е маркетинг и пазарна икономика :hello: Да не говорими че големи марки масла като Кстрол и Мобил още от фабриката си лъжат клиентелата като им продават минерални масла със свойствата на синтетични,така наречените ,,хидрокрак,, ако си чувал и на тубата пише ,,Пълна синтетика,,   Само че в Германия тоя номер не може да мине понеже там е забранено със закон полу синтетични масла да се продават за напълно синтетични за това на немския кастрол 5/40 или  5/30 на тубата пише ,,Полу синтетика,,   Даже преди години Мобил бяха завели делу срещу Кастрол защото лъжели клиентите си като им набутвали полу синтетика за пълна синтетика.Обаче Мобил губат делото на всички инстанции,понеже Кастрол доказват че Мобил прави апсолютно същото.  Демек крадеца вика дръжте крадеца :D   Абе ако знаеш какво надлъгване става в бизнеса с масла ще спреш да си сменяш маслото :D
П.С. Мешал съм 5/30 с 5/40 не ми се счупиха валовете или да ми се е налагало основен ремонт на двигатела след това :)
  • 4 месеци по-късно...
Привет,
Да използвам темата на колегата и аз.
Та къде и да изхвърля смененото масло, седи си в една туба в колата вече повече от седмица.
Моля, който смята в канала, поляната зад блока и т.н за отговор да не пише!
Предварително се извинявам, ако някъде има подобна тема или отговор, но като цяло в гугъл резултатите за изхвърляне на масло са свързани с технически проблеми, за които се надявам да не чета! :)
Според мен, можеш да го оставиш във всеки сервиз, където сменят масла.
Ще го вземат, както е казал Патрик. Всички сервизи имат договори с фирми на които продават отработеното масло.
Колега , търси за "изкупуване на отработено масло". Даже и някой лев ще ти дадат.
