Мнение относно фланци на джантите
Германеца
За да сложиш фланци които да могат да ти подведат джантата,трябва да са минимум 15мм. А това е много и ще стои много грозно.Не естествено на вън ще стоят гумите. То на Рапида не са толкова на вътре както при Октавия,че да има нужда.
По принцип,фланците са ПРОСТОТИЯ! Винаги ще ти тресе леко. Ако искаш леко да изнесеш гумите,става с други джанти с по-малко ЕТ. Но да не е повече от 8-10 по-малко!! Трябва да се вземе в предвид и дали новата джанта е по-широка. един инч е 6мм /навътре/ и на вън изнасяне.
Не бях сигурен какъв резултат се търси, видях ги докато разглеждах разни неща в ebay. Понеже съм лаик, какво е ЕТ? Поздрави!
За да сложиш фланци които да могат да ти подведат джантата, -рябва да са минимум 15мм. А това е много и ще стои много грозно.Не естествено на вън ще стоят гумите. То на Рапида не са толкова на вътре както при Октавия,че да има нужда.
Сами, не се заяждам, но написаното от теб е ПРОСТОТИЯ!! Знаем, че си противник на фланците и мнението ти не е обективно. Винаги има за и против - въпрос на гледна точка.
1. Могат да се сложат и фланци 5мм и пак джантата да си води по оригиналния "пръстен" - нужни са само по дълги болтове!! - в повечето случаи е напълно достатъчно (изключвам някои модели, които и 15мм не им стигат)
2. Половин инч изнася 6мм - един изнася по 12 навътре и навън при еднакво ЕТ
Няма да усетиш тресене ако вземеш 5мм, а колата ще изглежда много по-добре.
Не може да сложиш 5мм.фланец и джантата да се води от главината.Свали 1 джанта,погледни я и пак пиши!¡!!!
