калеги от скоро съм собственик на октавия 1,9 тди/74 kw.Имам проблем за който търся мнения.От време на време се случва нещо и турбото се изключва.След гасене и ново запалване турбината заработва,но след неопределен период от време нещата се повтарят.На диагностика показа проблем с егр клапана и клапана на турбото,но след тяхното почистване нещата не се подобриха.Ще съм благодарен да чуя мнения
Редактирано от Георги Илиев
Обърнете внимание на актуатора.
Ами смени сервиза просто.
Здравей колега, при проблема беше подобен на дадени по-високи обороти изключваше турбина след гасене и палене си беше ОК говорих с няколко сервиза за турбо и всички казаха докато не се види няма как да се каже какво е. По-принцип може да се размине с една профилактика (почистване), но при мен за жалост беше за рециклиране средното тяло заяждаше и от там е бллокирала .Иначе друг признак е ако турбина издава звук като на линейка или патрулка тогава не е на добре. Пожелавам бързо решение на проблема.
Редактирано от skoda 120L
от както взе да прави този проблем се чува понякога шум във въздушния филтър в момента на разтоварване на двигателя
Турбото ти пренадува.Може да е от няколко неща. Трябва ти читав автосервиз.
ще дам още ден два на моя маистор и ако не се справи ще търся друго решение.препоръчайте добър сервиз за моя проблем.аз съм от Ботевград и не ми е проблем да потърся помощ в София
Може и малко късно да се включвам, но :blush: някой от колегите може да сподели за в София. Мненията са много и различни и след малко замисляне реших, независимо че съм от София ходих до Годеч и там се рециклира турбината имаше лек проблем започна малко да плюе масло :unsure:. Ходих пак и ми смениха средното тяло отново. За сега поне не съм поглеждал отдолу скоро, но мисля че няма проблем а пък и докато бях там с новото тяло вече не плюеше :plate_rulez: .
