Днес се загледах по внимателно и има леко разминаване между ръба на предната спрямо задната врата :eusa_think:  Ще се пробвам и аз с тия панти, то се е видяло.
Това да не е някаква заразна болест :fiu:
Колега и аз така като теб,само е нова.Това е варианта !
Да, при мен реално пин-а (щифта), който свързва двете части на пантата се беше износил и от там идваше проблема...
Ето нагледно каква е разликата между двете врати:
Снимай ги при леко открехната врата и от подходящия ъгъл.
Влади, пусни една снимка на цялата врата и част от съседните детайли. Така се прави. При дори и леко отворена врата нищо не се разбира.
Даже е подвеждащо. Ти най-добре я усещаш дали има нещо. Ако те дразни - действай - от пантите.
Колкото и странно да звъчи, процедурата с повдигането на вратата при мен свърши работа. Имах същия проблем и отидох при майстор тенекиджия, повдигна вратата  при отворено положение с помощта на крик / не крия че бях със свито сърце по време на манипулацията /, но ефект имаше и все още всичко си е ОК
:PDT_Armataz_07: Крик и дъска - да не се издраска боята. И много трябва да се внимава да не се предобри ралтата.
Това с крика надали ще се навия да го пробвам аз. Трудно ще ми е да гледам някой друг как го прави камо ли аз самия да го правя :crazy:
Може би бих се доверил на някой, който го е правил и преди, щом е толкова популярен метод.
Това е лесен вариант. На никого не му се занимава с панти. Особено пък в сервиза. Вижда се и на клипа каква галимация е. Но, грамотния начин е от пантите. При това повдигане става огъване на метала някъде. Където поддаде. И връщането в първоначално т.е. увиснало положение на вратата е много по-лесно. И така докато изпука някъде.
Здравейте, при мен на Фабията е такова положението:
https://www.dropbox.com/s/w81xrngm35uln95/11350070_10204477133190181_1348212473_n.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e9ao8m4rr5ed0rr/10668606_10204477133110179_1755359954_n.jpg?dl=0
Имах премеждие зимата, в последствие на което ми смениха преден десен калник, и предната врата беше за боя. Сега напоследък ми направи впечатление колко ръб има, даже преди месец в един дъжд леко просълзи вътре. Дайте съвет как да я прибера на вътре?
Редактирано от BlackSpot
Сваляш прозореца, запъваш с коляно долната част на врата и дърпаш горната към теб няколко пъти. Задължително на свален прозорец за да не се видиш в приключение с прозорец ;)
Мисля че при мен е по цялата височина на вратата, има ли някакво значение?
От снимките ми изглежда като да е само в горната си част. Ако е по цялата височина предложения метод няма да сработи  :sorry:
  • 4 години по-късно...
Здравейте.
Да повдигна малко темата.
Някой може ли да каже каква е цената на нова панта за шкода Октавия 1 (2003г). По специално мен ме интересува за шофьорска врата - долната панта. Мой познат ми спомена нещо от рода на 200 лева ??
