Тресе при потегляне.
Morpheus
Зачести един проблем, който ми се появяваше от зимата насам, от време на време, но днес цял ден го прави, целият двигател се тресе, все едно, че иска да излезе от двигателният отсек. Тресе при тръгване на 1-ва и задна, при потегляне от 2-ра, проблема го няма, ако оборотите са над 1500 не тресе. По време на движение проблем няма, не усещам да буксува съединителя или да издава особени звуци. Понякога при палене, двигателя се разтриса силно, но това се случва много рядко.
Някакви предположения?
.... Понякога при палене, двигателя се разтриса силно, но това се случва много рядко.....
Само когато я палиш на скорост (при включена предавка) и с натиснат съединител. И то не всеки път е така.
Проблемът ти е в маховика.
Много рядко я паля с натиснат съединител (на скорост), почти не се случва. Някой да ме насочи към сервиз в София ?
Мерси за линка, сутринта проблема го имаше. Отидох до сервиза, в който обикновено я сервизират да я прегледат и да ми кажат цена за евентуалните манипулации и тресенето не се появи. Днес навъртях близо 60-70 км. градско и така, и не се появи тресене. Странна работа, явно майсторът я е уплашил.
Редактирано от Morpheus
Едно е сигурно - колата няма да се оправи сама.Ще трябва да се намесва сервиз.
