Здравейте, колеги! За тези от вас, които се интересуват от автоматично отваряне на петата врата при Рапид Спейсбек споделям един линк: http://www.ebay.de/itm/131254371397?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Така изглежда при мен в готов вид: http://youtu.be/GtgHNpbQkUY
за което съм много доволен и си отварям една бирхен :cheers:
Това с нов комплект по-мощни амортисьори ли е? Колко нютона сила са?
Не е ли много рязко това отваряне? После при затварянето няма ли проблеми - ако е само силни амортисьори ми се струва не много добра идеята. Има вероятност като натисна копчето капака да ме халоса, ако съм на близо.....Гледам има и за Октавия комби - колега дай малко повече инфо какво точно продават от горния линк понеже една дума не мога да хвана.
Той другия вариант е с щанцови пружини като при Иван. Обаче прочетох в английския форум, че така остава напрежение в амортисьора, защото пружината в затворено положение го притиска, не го оставя да се прибере в крайното си положение, и с времето той бил изпускал. На мен не ми се струва логично да е така, ама не разбирам достатъчно?! А за отскачането - и при по-силен амортисьор и при пружина не е ли по-рязко само в началото, после си е плавно. От крайно горно положение с по-силния амортисьор ще е по-трудно сигурно да се дръпне, но не много.
Здравейте, приятели! Значи, аз не знаех какво точно купувам, хареса ми идеята. Беше ми чудно как аджеба ще се осъществи това отваряне, понеже съм го гледал на колите на разни баровци - гости на хотела, в който бачкам. В кутията, която получих, имаше общо четири неща - две по две еднакви. Едната двойка представлява една гумирана отвън пружина, която се нахлузва на тънката част на амортисьора. За целта същият трябва да бъде "откопчан" от "ябълката", която го свързва с вратата. Това е цялата философия. Другите неща са две парченца самозалепващо дунапреново фолио, опитвам да го оприлича на нещо, но така или иначе - каквото и да е там, което се залепва отвътре на двете страни на челюстите на клещите, за да не надерат основата на амортисьора, когато се вади от ябълката... Демек, германеца се е погрижил нещата да стават културно. Както и да е, не това е важното, а следното: за Рапидите, предполагам, че важи за всички, може и за другите Шкоди, софтуерно е предвидено, при кратко натискане на бутона за отваряне на багажника, същия само да се отключва... При по-дълго обаче се и отваря..., но само ако има помощ, които да го вдигнат от нулево положение. Стоковите ми амортисьори поемат вратата след първите около десет сантиметра, т.е. ако отворя "на ръка" от нула до десет сантиметра (условно), оттам нагоре вратата се вдига сама. Та тези "пружини" изтласкват вратата, преодолявайки тези първи "десет сантиметра". Разбира се, когато вратата се затваря, тези допълнителни "пружини" се задействат при оставащи десетина сантиметра, което прави затварянето на вратата с една идея по-трудно. Нищо от нормалния ход на амортисьора не се променя, защото "пружината" действа в рамките на фабрично проектираното движение на същия. Ако се приеме "отворено-затворено" за 100% тя действа примерно в 20% да кажем. Надявам се, а и постът ми е в тази насока, да съм бил полезен. Ако някой се интересува мога утре да направя едно видео. Понеже имам горчив опит, да кажа предварително - не съм продавач на този продукт, нито ми се плаща, ако някой от вас си го купи. Споделям, като пред съмишленици, онова, което считам за интересно и то само с най-добри чувства. Поздрави!
Пружината се монтира между кожуха на амортисьора и вратата, а когато вратата се затваря тя притиска пружината към основата (кожуха) на амортисьора. Мисля, че върху последния не се прилага никакво вредно усилие, което да го повреди. Дано да е хубаво времето утре да направя едно видео, така може би ще е ясно. :plate_skoda:
Аз купих от тези ... действат перфектно ;)
http://www.ebay.com/itm/Skoda-Octavia-II-Combi-springs-for-automatic-boot-lid-trunk-/231576576219?hash=item35eb0a20db
Редактирано от nelasms
Благодаря за разяснението, колега! Значи си е точно с щанцови пружини, на nelasms са направени на същия принцип. Цената на пружинките ме подведе и не бях сигурен от превода дали не са други амортисьори.
ПС: В същност по-мощен амортисьор дали ще изтласка капака от долно положение, както би го направила пружината?
Ами, не виждам причина да не го изтласка. Обаче сега се сещам, че пружината реално действа за съвсем кратко, само първоначално да изхвърли вратата. Ако е по-мощен амортисьор първото, което ми идва наум, е, че като цяло по-трудно ще се затваря вратата. Още от най-горна точка, като почнеш да я дърпаш да се затваря, би било доста неудобно вероятно... Ама не знам, де. Както казах, не виждам причина и така да не стане. Най-важното е софтуерно да я има функцията "късо-дълго натискане" на бутона на ключа. Поздрави!
Ееее, можело е да мина по-тънко, бе, мамка му и мечка. Нищо, дума дупка отваря. Сега поне ще се знае, че има и по-евтини варианти. Наздраве, колега :banana_beer:
Както писах по-горе, показвам самата "пружина":
https://youtu.be/Wpx9nToPK8w
Редактирано от Германеца
Много културно е направено.
  • 3 години по-късно...
  • 2 години по-късно...
На 16.06.2018 г. at 11:01, ijulian написа:
Здравейте,  ще може ли някакви размери на пружините,  мисля че  тук могат да се намерят:
https://www.hennlich.bg/produkti/pruzhini-shchancovi-pruzhini-248.html
Ето:
