legaltk благодаря за линка който си ми пуснал към нечии спор. От цялата тема която си ми пратил така и не разбрах обаче как работи клапан Н75 ако наистина знаеш как работи и кога прави вакум ще си ми от полза и то много. Мотора е AGR и не е с геометрия на турбината. Благодаря на всички които имат желание да помогнат.
Цецо, не четеш всичко.
Хаха вярно. То кашата е пълна - в първия пост се говори за актуатор, после изведнъж се оказва, че била AGR, после някой намесва и N75. И накрая и аз посолих тотално манджата :)
Начи към колегата - колата щом е AGR - няма актуатор. Щом си сменил N75 и не е от него, остава да е уестгейта. Третата възможност е нещо в компютъра да е заминало, но едва ли (това ще се види на VAG-COM).
Редактирано от Цецо75
Начи към колегата - колата щом е AGR - няма актуатор...
Има уестгейт актуатор. ;)
:doubleup:
На баща ми е АГР, на жена ми АЛХ и двете имат.
Редактирано от gibonass
Верно имало, аз съм в грешка.
Имам въпрос за 1.9 тди агр. Колата забиваше само на 5-та след 3000 оборота, направих лог - не пренадува, но изкарваше грешка 00575 - Intake Manifold Pressure: Control Difference. Днес си смених абсолютно всички вакуумни маркучи, оправи се и сега не забива и си върви доволно. Въпроса ми е следния - когато двигателя работи на място и се форсира на място, трябва ли да прави вакуум от тръбичката, която отива към актуатора? Измерих го с вакуум метър и стрелкичката трепти на 0, а и не се усеща с пръст да прави вакуум при тези условия, помпата прави хубав вакуум, но след Н75 няма към актуатора. Цялата процедура я правих с приятел, който кара а4 афн и неговата на място прави вакуум, но неговия Н75 е друг, а и турбото му е с геометрия. Направих тест с ваг - ком на Н75, при мен само се чува чукане от клапана, но не движи актуатора, а на афн-а го движи. Дали съм за смяна на Н75?
няма вакум клапана работи с налягане при AGR двг
Мерси, значи се оттървах леко - само с маркучи. :)
