Здравейте колеги, смених колата и избрах отново Шкода Октавия - комби 1.8т. От предишната малко бях разочарован от двгателя. Беше 2.0 115кс и ми гореше литър масло на 1000 км. Тази мисля, че ще е доста по добре и много и се радвам.
Относно чипването искам да попитам къде в Плевен мога да отида при човек който си разбира от работата да чипне колата.
Имам и друго питане, след чипването ще има ли промяна в разхода на гориво както при дизелите или да не се надявам :)
Разбира се, че ще има! Като я настъпваш, разхода ще е голям!
При чипосването се увеличава продължителността на впръскване на дюзите.Това води до увеличение на разхода.Съотношението на ламбдата също се променя към по-богато. Няма безплатен обяд.
Но може да се направи софта така,че да е икономична колкото си е била при нормално каране до средна газ-тоест средно натоварване. Аз поне така ги правя.
В твоя град не можем да ти препоръчаме.
В София ти е най близо Пепино примерно от форума.
А тази предната, която продаваше за автомобил "без забележки" в една скорошна тема ли е тази, която ти е горяла 1 л. масло на 1000 км.
Дано да не си я дал на някой четящ тук...... и дано тази да не е такъв дарак!
Мерси за информацията, ще го обмисля преди да предприема каквото и да е.
