Здравейте колеги. Днес реших да сменя свещите на моторетката Октавия 2.0 бензинка 4х4. Свещите не са сменяни от мен. С тези я купих и реших профилактично да ги сменя. Не ми се занимаваше да се боря сам и отидох в един от сервизите в белия списък в Пловдив. Хоп проблемче. Напъват с ключа ,обаче ряпата не помръдва. Не става викат, ще ги скъсаме. Ако искаш на твоя отговорност, слагаме тръбата и пак пробваме, обаче ако се скъса става сложно. Отказах се от смяната и се прибрах. Засега нямам проблеми със свещите, обаче рано или късно ще трябва да се сменят. Моля за съвет за по-лесно развиване. То е ясно, че ще е в сервиз, ама поне някакви идеи да имам. Прочетох тук там за пръскане с WD40, газ за горене и какво ли не още. Едни казват на студен двигател, други на топъл и т.н.
Свещи се свалят само на студен мотор.
На топъл излизат по лесно но не е никакъв проблем да се пробва на студено.
Развитието е следното: Свещите се развъртяха в ЕТ по програма 4+. Цената по офертата им в нета е 65 лв., което включва труд и материали и ДДС. На мен ми взеха 73,20 лв. Предполагам заради мъките по развиването. Развиха ги на студен двигател, защото повече от час чаках да ме приемат. Старите свещи бяха в плачевно състояние. Предполагам, че са на повече от 50 000 км. Съвета ми е при такива "рискови операции" да се ходи в ЕТ. Взимат скъпо, но си поемат риска. Единственото лошо е, че не те допускат да гледаш, ама такава им е политиката.
