Здравейте, имам Октавия 1, 1.6 AKL 101 коня. От известно време започна трудно да пали, независимо дали е топла или студена и не всеки път. Смисъл понякога си пали нормално, но в повечето пъти трябва да въртя на стартер по 10-тина секунди, но пали винаги. Смених датчик на хол, свещи, кабели и четките на стартера. Много ще съм благодарен, ако някой ми каже какво да направя или пък е имал същия проблем и го е решил.
Имобилайзер.Почисти клемите на антената около конт.ключ.
Ако е имобилайзера трябва да е съпроводено със светене на съответната лампа на таблото - един полегнал ключ.
Прав си. По принцип една диагностика няма да и навреди.
От прочетеното във VWforum,този проблем се решава със смяна на О-пръстени на смукателния колектор.
Пак там четох, че може да е и от слаб акумулатор ........ :tell_me:
AKL-то на жена ми има подобен проблем и аз мисля да започна от акумулатора, защото трудностите започнаха след като на 2 пъти си забрави фаровете включени.
:sorry:
Редактирано от legaltk
Да, вярно, че една диагностика ще покаже. Ще направя. Акумулатора е зареден, смисъл върти бързо, не е като слаб акумулатор. Имах проблема със О-пръстените, но симптомите бяха други. Ще пиша какво е станало с диагностиката.
Гледах днес колата и нямаше абсолютно никакви грешки в двигателя
Някой с някакво решение, много ме нерви това палене, Няма никакви грешки от диагностиката.
