преди няколко дни пътувах на по-дълъг път и по някое време видях, че GSM-a ми изключен поради паднала батерия.
Извадих USB кабел и го включих да зарежда от колата. След около 5 минути Болерото заби - черен екран. Спрях колата, загасих и запалих отново. Болерото тръгна. Потеглих и аз, но след около минута пак заби.
Тогава ми дойде на ум, че когато друг път съм слагал телефона за зареждане, Болерото веднага сменя източника на информация да бъде GSM-a. A в случая той (почти) няма батерия и не може да подаде инфо. Видя ми се логично това да е причината за забиването на Болерото. След като се позареди батерията проблем нямаше.
Все пак обаче се оказа, че не може да работи Болерото и да си зареждаш GSM-a от 0%.
Случвало ли ви се е и на вас?
И още по-важно - знаете ли начин да се променят настройките, така че при включването на GSM през USB да не тръгва автоматично връзката с телефона? С други думи да не е "plug&play" ами да си чака ръчно да го избереш като източник на информация. Рових снощи в инструкцията на колата, но не намерих подобна опция.
Редактирано от lunatic
GSM-а да се зарежда с подобаващо зареждало от запалката !!! Там амперите са бол ! Радвай се, че не угаснало завинаги Болерото ! :)
Аз имах същия проблем  и бях писал за него в темата за сервизни акции май - макар и не толкова подробно.
Случи ми се веднъж това забиване и се оправи с повторно палене на колата. Отделно ми се беше случвало да бави в менютата.
Скоро след това в ЕТ ми преинсталираха софтуер, това беше преди близо година, и оттогава да чукнем на дърво си работи отлично Болерото.
Относно връзката с телефона трябва да проверя дали продължава да го прави. Със сигурност в началото и мен ме дразнеше това автоматично превключване на source-a. Сега или е оправено или съм свикнал веднага да си го коригирам :)
Димоне, това със запалката при някои коли не работи толкова лесно, защото е много дълбоко самата запалка. Аз изхвърлих 3 зарядни за запалка, защото на тази кола не са достатъчно дълги и/или тънки, че да влезнат и направят контакт за зареждане.
И на мен ми се е случвало, просто го зарязах и след 5-10 минути се оправи от само себе си, естествено след като махнах USB-то (с Амундсен съм, ама то същото).
Многократно съм си зареждал телефона на юсб-то и никога не съм срещал проблеми, не разбирам какъв сорс морс се променя. Включвам зарежда, изключвам не зарежда и всичко си работи нормално.
Най-добре да си потърся кабел за зареждане от запалката наистина и да не си тествам късмета друг път :) ...
Иначе като изключа този случай - други проблеми не е правило Болерото за половин година вече.
USB портовете издържат стандартно  (предвидени са) до 0,5 А . Има и такива до 1 А, но е обозначено до него - да се знае.  Твърде вероятно е когато батерията на зарежданото устройство е паднала на макс. зареждалото да вдигне тока на консумация над 0,5 А  и оттам идват проблемите - или гори порта или задейства защита или забива процесора зад порта. По принцип не е правилно USB да се ползва за зареждане, макар че на крайните му 2 пина винаги има 5 V.
мое мнение
Искаш да кажеш да не ползваме за зареждане и USB портовете на компютъра, щото там положението е същото, нали? Или поне да не е за зареждане от 0%
По принцип - да .
Това USB мисля поддържа 0.5А, а повечето андроид смартфони в момента изискват 1.3-1.5А. Решението при мен за плитка запалка на О3 е на Hama USB зарядно за таблет на 2.1А. Но е 25 лева. Преди това изхвърлих две други, които сдадоха багажа.Това поне вече 2 гидини е бетон и зарежда телефона за отрицателно време. Има ги в Кауфланд и Технополис,като на кутията пише Usb car
Charger for Samsung galaxy tab.
Редактирано от JORDITO
И аз имах един проблем с "отношенията" между Болерото и телефона (Nexus 4). За известно време телефона не си казваше контактите на колата. Пише "Синкни контактите", синквам, греда. Трябваше от телефона да му кажа изрично да си сподели контактите с пеърния дивайс (колата). Нооо онзи ден както си карах, почна да се кънектва повторно към колата и контактите се появиха. Също така ми се случва като бодна USB-то и смени сорса да ми дава USB Error и да забива (без да угасва), и след 5 минути се освества. Като цяло не мога да преценя проблема в телефона ли е или софтуера на колата. Поне това за контактите мисля че проблема беше в телефона тъй като се оправи от самосебе си а тези телефони си се ъпдейтват сами.
Малко съм офтопик но да си споделя :)
Павка, има си оригинален аксесоар на Шкода за зареждане на телефони от запалката. :)
Аз си купих зареждащо у-во от магазин D&G за 8 лв. и пасна идеално.
Ха, не знаех :) Сладури, затова ли са го направили толкова дълбоко ?
