Здравейте, имам проблем с перката за климатика.Колата Шкода Фабиа 1,4 tdi 2005г. Проверих под акумолатора има едно реле което вътре има две релета но не му знам точно какво му е прредназначението, но при запалване на двигателя и двете релете включват, но перката не вклюва. Има ли някъде другаде някой датчик, реле или предпазител което управлява перката. Иначе компресора на кллиматика включва и охлажда но в града не охлажда добре защото преката не работи. Благодаря!!!
Редактирано от georgi_82bs
Сега подадох 12+ на двете степени на вентилатора отпред и не завъртя. Има ли някъде стъпка по стъпка как се сваля вентилатора на радиатора. Благодаря
Колега гледа ли ТОВА ... то няма само за вентилаторите , но те мисля се сваляха първи (мисля двата са на общо шаси) . То хубаво не включва на климатик перките , а нормално без климатик работят ли?
Другото нещо като тестваш такива електроуреди - разкачи куплунзите и подай плюс и минус , ако тръгнат - премери на буксите какво липсва (може и минуса да е избягал).
Другото нещо , което се сещам е кутията над акумулатора - от там тръгват захранванията за големите консуматори (може и там някоя гайка да е хлабава или пък предпазител да е изгорял).
Имах подобен проблем. При мен беше изгорял електроматора на единия вентилатор и се включваше само големия. Смяната е лесна, като общ модул са и се развиват 3-4 болта. Взех си втора ръка същите перки за 60 лева. 4та година работят без проблем.
Аз съм с един вентилатор с две степени днес проверих отиват 14,2v, но не включва, явно е мотора но аз вчера се измъчих да проверя всичко друго но не и първо дали отва там напрежение. Сега ще трябва да видя как да го сваля и да  го сменя. Благодаря за отговорите!
