Здравейте колеги!
Знае ли някой от вас как работи и какво и кога показва Системата за следене налягането в гумите?
Ще се поясня. Купих нова О3 с такава система и очаквах, че тя ще ме предупреди ако налягането в гумите е извън нормата. Имах усещането, че колата вози прекалено меко и я чувствах малко нестабилна в завой. Реших да проверя налягането в гумите, въпреки мълчанието на Системата за следене налягането в гумите. Резултата беше  потресаващ за мен - и четирите гуми между 1,5 и 1,9!
Здравей,
първо трябва да сет ъпнеш системата, за да почне да следи налягането.
Самата система няма датчик за мерене на налягането в гумите, а следи броя на оборотите и при определено разминаване почва да алармира, че има колело с по-ниско налягане.
Важно е да се отбележи, че по този метод се засичат по-големи разминавания т.е. 0.2 атмосфшери не могат да се засекат.
От ABS датчиците взима информация за скоростта на въртене на колелата => различна скорост, значи промяна в диаметъра => спаднала гума. Но трябва да ги сетваш или през бутона или през Болеро-то при всяко помпане или сваляне/слагане на гума.
Вече са ти отговорили.
И навярно, ако всички гуми са еднакво меки, примерно и 4-те са по една атмосфера нищо няма да се обади. :) Трябва да има осезаема разлика поне в една гума .
Не разчитайте на никакви системи.Сетвайте ги след всяка проверка,но само до там.Те реагират при сериозна радлика.Попмпете с азот и на 2 седмици проверка на налягането.Всичко друго е алабала
Благодаря за бързите отговори!
Мислех, че системата е подготвена от дилъра, но и след сетване от отговорите ви  разбирам, че не бива да и се предоверявам.
Изобщо не е така, система на Супърба на разлика 0,3-0,4/атм почва да пищи, а на Аудита на 0,2/атм та даже си казва и коя гума е.
Веднъж както си карах системата реагира за спаднала гума, огледах колата, но видимо спаднала нямаше. На първата бензиностанция ги проверих и всичките си бяха в норма както са си били. Тогава ме засърбя мозъка и една вечер спаднах едната задна и бавничко стигнах до бензиностанцията до нас на не повече от км. Никаква реакция на системата за следене налягането в гумите.
