Проблем с налягането в гумите > ?
Pepkata123
Здравейте, някой може ли да ми каже при Шкода Октавия 2 2009г. L&K , защо непрекъснато ми свети датчика и изписва Please check the tires, при положение, че ги помпам на 2.2 атм. и грешката не се чисти и дали е възможно да  е нещо друго ?
Натискаш бутона SET на централната колона на контакт за повече от 2 сек, винаги когато си помпил или сменял гуми.
