Преди време имаше една тема за оригиналните кодове на боята на естелките, само че линка вече се е счупил.
И сега въпроса ми е някой може ли да каже какви са кодовете на боите ? Мен ме интересува кода на червените рапиди(което не е съвсем червено де ) Мисля че е същия като на естелките, но да кажат по-знаещите :)
Намерих, само че на картинката червеното няма нищо общо с реалното .
http://www.autorevue.cz/getthumbnail.aspx?q=100&height=100000&width=100000&id_file=175242570
http://www.autorevue.cz/getthumbnail.aspx?q=100&height=100000&width=100000&id_file=385584827
А това е един много добър сайт, според който моя рапид е:   1986 Rapid, no. 8155 Coral Red (korálová červeň) 1986-1988
http://imcdb.opencommunity.be/forum_topic-6115--Skoda_typ_742__742M___Skodopedia_.html
Редактирано от Rapid
Аз имах някъде цветните кодове. Ако не ти е много спешно, мога да потърся и да ги постна отново!
Мерси Адаш,
а не бързам,  аз си мисля че това е кода 8155. Друг е въпроса дали само по тоя 4 цифрен код ще могат в магазина да ми направят боя :nea:
Пепи ( rapid ) Тези кодове мисля , че няма да ти вършат работа защото това означава номер на партида цветове близки до тоя , който е на колата .Със една дума трябва да намериш някоя скрита от слънце част или панел , на който му е запазена боята за да ти направят точен цвят на твоя Рапид . ( Макар , че тебе не те бърка защото ще боядисваш цялостно )
Да и ти си прав, но не може да няма някъде точния цвят като код с който в забода са определяли(тонирали) цвета. Целта ми е да е максимално близко го оригинала.
Щом е за цялостно няма проблеми
Пепи , преди като пребоядисвах Формана и исках да сменя червеното , отидох в PPG и исках да ми покажат от каталога всички червени цветове на Шкода ... бяха точно 3 , избрах си средното червено и готово ... даже мисля , че още пазя бележката с номера на боята ако искаш ще я потърся и ще я снимам.
.... Целта ми е да е максимално близко го оригинала.
Щом толкова държиш на боята, ще те преследвам до дупка всичко да е оригинал тогава!
Намери някое скатано място с боя и ще ти я направят точна, както каза 130 ЛР в час. Или ако е изгоряла се пастира и отдолу излиза истинското. Ако е пребоядисвана, не знам.
Моето бежово е на око. Т.е. подобрено.
п.п. Бъди сигурен, че и на 120 червеното е същото.
Редактирано от joro-120L
И моята е като на Жоро, не е точно оригиналния цвят. Според мен зад таблото боята ще е много запазена.
Здравейте :)
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/37140-цветова-гама-škoda-тип-742-743-746-747/
Линковете бяха остарели, качих файловете отново (автор rsk).
Мисля, че представителите на хубавите марки бои могат да ти направят боя по този код. Друг е въпросът, че ако боядисваш само част от колата, може да има лека разлика в нюанса ако боята е правена по кода. В този случай е по-добре да се направи по колата (и то по околните детайли на този, който ще боядисваш, иначе пак може да има разлика в нюанса). Ако боядисваш цялата кола, вариантът с боя по кода според мен си е най-добрия.
Търси и работи със бои на Dupond кит на Novol . И според мен по-добре база+лак разликата във цената за литър не е голяма .
Редактирано от Skoda 130LR/h
И по старите линкове  излиза кода на боята да е 8155, а даже вече ми сбъркаха 0,5л. за вътрешните части на колата. Като е в кофичката изглежда подобна, но докато не се пръсне, няма да съм сигурен. Иначе марки много. Май ще се придържам към оригинала и няма да е база лак,а акрилна. Но има доста време до външната боя. За сега се боря с ръждата и вече се чудя дали не е измислена от Шкода :)
.... Май ще се придържам към оригинала и няма да е база лак,а акрилна. Но има доста време до външната боя.....
 Пепи, боядисай я база - лак. Правиш го един път! Съвсем по друг начин ще стои колата. Има дълбочина на цвета. Акрилната бързо гори, губи гланц. Не си струва.
Точно !
Да за база +лак сте прави и двамата. Не съм решил още, има време доста. Да цената не е фактор, малко по-скъпо е (база ,лак) . По скоро ме притеснява че седи неестествено лъскава  :) На Мечката и Анастас колите са с акрилна боя и бяха супер. А за стареенето сигурно сте прави, но колата ще се вади от гаража 5 пъти в годината :)
И в гараж да стои завита, пак старее. В началото няма такава разлика в лъскавината м/у двете бои. Не е толкова страшно. Само дето база лака така си и остава после, а твоят Акрил ще матира. Ти си знаеш.
