Здравейте!
Днес след "разходка" до София и обратно, на влизане в Бургас забелязах кофтия дим.
Колата никога не е пушила, за сефте се появява нози проблем ....
Няма загуба на мощност, няма светещи лампи няма нищо видимо като проблем под капака.
Мисля си че е турбо проблем, но само мога да гадая и се надявам някой по опитен да даде съвет!
Благодаря!
Накарай някой да дава газ на място и виж как мирише отзад. Ако мирише на изгоряло масло може турбината да бута масло.
Турбината е омаслена, а като спрях дори на свободен ход на мотора си мирише на изгоряло масло.
Това означава ли че трябва да се рециклира?
Може и с нова, но е по-скъпо!
За това спор няма,въпроса е правилно да се диагностицира, пък едни майстори...
Днес пробвах да запаля....греда!
Маслото си е на ниво, на цвят и мирис е нормално ииии до там.
Ако някой може да ми препоръча добър майстор в Бургас, сега е момента...
ЕураТек - Бургас
Колега аз съм със същият двигател и като я взех пушеше, но след като смених О-ринговете на дюзите всичко се оправи :flag_skoda:
Мисля че двигателите на Ф1 и Ф2 са си съвсем различни. Поздрави!
Нямат разлика
1.9 TDI PD 8V 2000–2007 I4 ATD/AXR 1896 cc 74 kW (101 PS; 99 hp) at 4000 rpm 240 N·m (180 lb·ft) at 1800–2400 rpm
Поне според Wiki :eusa_think:
Това е при Ф1 при теб кода на двигателя трябва да е BSW, освен ако първите бройки не им слагат старите двигатели, ама се съмнявам.
Редактирано от BlackSpot
Малко бройки Руумстер има 101 кс.(моят е 105) Въпроса е че и двата двигателя са на един и същи принцип PD. Който дава едни и същи проблеми, които се лекуват по сходен начин. О-ринговете се износват за определено време и се налага да се сменят като консуматив. Пушека се получава от факта че нафтата влиза при маслото и обратното. Точно тези рингове държат и нафтата в двигателя и за това пали след доста опити докато качи горивото обратно. Цената им не е нещо значимо 20лв на брой, но трябва да се направи реглаж на дюзите след това. Надявам се че съм бил полезен. :plate_skoda:
Това означава ли че се слагат само ремонтни комплекти?
Защото това което видях на леглото на дюзата /главата/ имаше добре изразена вдлъбнатина от дясната страна. Имаше поизяден материал.
Предполагам че ако се сложи нов комплект ще е въпрос на време отново да се случи
При мен двигателя е на 65 500 км и се размина само с ремонтен комплект. Както го описваш, от това което съм чел и гледал, се престъргва леглото и се слага втулка. В youtube има доста руски клипчета.
Чакам майстора да ми съобщи "благата" вест!
Ако и другите легла на дюзите са разбити, ще се търси глава.
Ако може да се мине само с ремонтен комплект ще свиркам.
Ама да видим....
Така....прегледах общо четири глави по моргите и всички до една имаха подобен проблем-отпечатък от дясната страна с доста по изразен ръб.
Това ме накара да се поядосвам малко защото ще микоства повече парички ама нейсе.
Взех решение да се сменят само ремонтните коплекти, както и ангренажа защото му беше дошло времето.
Сега главата е на шлайф и след сглобяване ще споделя резултата.
Към момента повече прилича на порше-двигатела е в багажника ама в насипно състояние
Да занулят ръбовете със шкурка и да ги полират с водна
Ами да приключа за сега темата..нови комплекти ремонтни за дюзите, но заради свалянето на главата се оскъпи ремонта.
Всичко това плюс ангренаж водна помпа масла филтри и др тъпотии. ...заедно с майсторлъка 1100 лева назад.
Резултата-ами след ремонта двигателя е доста по тих и засега няма пушеци! :)
