Здравейте колеги , от скоро се сдобих със Skoda Fabia 1.9 TDI PD 101HP
направих и пълно обслужване , като три неща ме притесниха:
1. Климатика работи само , когато е студено.
 пояснение- при външна температура над 26 градуса компресора не зацепва шайбата.
2. При подаване на контакт се чува звук наподобяващ вакуум на течност примесен с въздух. ( не всеки път го прави - което е притеснително).Колата пали без проблем.
3. При смяна на маслото , майстора сложи CHAMPION 10W40 LICENSE 505.01
пояснение- притеснява ме , че повечето слагат 5w40 , при наличие на турбина.
километраж - 118960км
Надявам се , да съм достатъчно грамотен и да не пиша само глупости.
Благодаря Ви !
Борислав Иванов
Редактирано от borko1912
Имам същата...
1. Предполагам че без диагностика няма да стане. Може и да е един шибан затчик g263 ии смяната му е гадно нещо! Но я закачи на диагностика.
2. Напълно нормално, това е шум от горивото и аз като я взех моята се шашках.
3. Винаги съм слагал 5w40 и затова не мога да ти дам съвет дали е добре или зле твоето масло. Нека по вещите се произнесат.
Иии само нафта да наливаш! :)
Маслото трябва да е 5/40.
За климатика има един датчик в централната духалка. На диагностика би трябвало да излезе както е казал колегата.
При подаване на контакт се отваря клапата на парното. Да не чуваш нея. Намира се зад жабката.
Този двигател е така, не го мисли. ОК е.
Датчика е Г263 и се сменя като махнеш кората под волана, легнеш по гръб, видиш някъде зад средните духалки куплунг с два кабела. Махаш куплунга и издърпваш датчика. Кофти е смяната, но става без да се маха таблото.
Ето как изглежда:
Редактирано от Ivo_Dinkov
