Изронена резба на гайка на носача за захващане на биалета.
bakalovag
Колеги вчера като си закачах биалетата, при навиане на болта резбата му превъртя. Болта е здрав, а резбата на носача се изрони. Някаква идея какво се прави? Нова резба с по-голям болт но тогава трябва да правя и нова втулка на биалетка, която е закалена? Някакви идеи?
Снимката е стара от колега от форума който е скъсал болт, а при мен я няма резбата на носача.
Гласувам за преходна шпилка с гайка накрая. Купи си дълъг болт 10ка, отиди при стругар да ти го направи М10->М8. За по - сигурно
Първото което ми изниква е болт за глава за Шкода 120, те са закалени. Ако развалената резба е била М10 и трябва да стане шпилката на М12 ->М10, не се сещам, но търси болт с висока якост примерно 8.8 или 10.9 от кашкавалите не вземай
Редактирано от maxrpm
Ей с ТОВА ми оправиха резбата на шенкела където се лови водача на спирачния апарат ... в комплекта има специални бургии за разпробиване на отвора и мечеци , след което се навива съответната резбова втулка и стягаш болта (ако не искаш да сменяш носача).
Колега от опит ,реже се с флекс планката и като се свали се заварява нова гайка и след това се заварява обратно на носача (желателно с телоподаващо ).
За по-малко от час е цялата процедура.
Пп. Става и морга ,ама като си сменил преди това и двата тампона ☺
Редактирано от Andro73
Има решение на проблема! Взех метчик 11мм първо с първия и после с втория и навих нова резба. След това при стругаря един болт в единия си край 11мм а от средата към другия 10мм за да влезе втулката на биалетата. Монтирах го и сега всичко си е ОК. Имам снимки но малко по късно ще кача.Благодаря на всички отзовали се!
