Грешка p0299 Skoda Octavia 2 RS
joropet
Привет на всички!
От около месец притежавам колата от заглавието. Преди около 2 седмици, след потегляне и форсиране на колата ми светна лампата с реотана. Колата загуби мощност. Спрях, загасих я и в последствие след стартиране всичко бе ОК. Нямам кабел за четене и VCDS, a един блутут адаптер и torque. Пуснах един скан и ми даде, че няма записана грешка. Реших, че нещо се е бъгнало и продължих. Всичко си работеше нормално, докато вчера, отново вещицата светна. Понеже бях подготвен, веднага закачих блутут скенера и ми даде pending fault p0299. След гасене на колата и запалване отново всичко е ок.
Поразтърсих се в нета и видях, че нещо по турбото или системите свързани с него не е наред. Може ли да ме насочите към някой сервиз в София, в който мога да реша проблема? В четвъртък пътувам към морето и не искам да изпадна в гадната ситуация отново. Благодаря на отзовалите се!
Поздрави,
Жоро
П.С. Идва ми в акъла и варианта, да закарам колата на уважавания колега @bega4kata, но се притеснявам да не замръкна по пътищата родни.
Първото което ми излезе в Google като написах грешката: ЦЪК
Possible Causes
Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
Charger Pressure Control defective
Turbocharger faulty
Diverter Valve faulty
Дам, видях ги тези неща, но съм лаик. Не смея да пипам.
Върви ли нормално колата? Ето какво видях за тази грешка http://www.obd-codes.com/p0299
Имам чувството, че леко е мудна, докато развърти турбото.
За София - Трансексперт, Милен от Кр Поляна до Виетнамските общежития или Сервиз Никси! Което ти е най-удобно! Телефоните в белия списък ги има, успех!
Редактирано от b3lq7a
"Малко мудна докато развърти" ми звучи подобно на проблема с моята, а именно запекъл актуатор. От РеалТурбо ми взеха 120лв за актуатора и си го смених сам. Но, най-добре да минеш през сервиз да ти я погледнат. Така от разстояние си е чисто гадаене.
Да, няма как с хвърляне на боб да стане. Ще отида да я погледнат в някои от гореописаните сервизи.
Много са вариантите, но не мисля , че е нещо голямо! Няма смисъл да се въртиме и да ти говориме хиляди неща!
Здравей колега, за прегледност на темата, дали реши проблема и ако да, какво се оказа :)
Поздрави!
Привет, не съм писал, т.к. не предприех нищо. Грешката не се е появявала от тогава. В ЕТ ме посъветваха да не бързам.Ходих и при Самуил. Той каза, че турбината не надува достатъчно в ниските обороти. Най-вероятно ще се наложи профилактика.
