Дълги + стъклоповдигач
flo
Имам Фабия 1,9 тди от 3 месеца и съм повече от доволен от колата, само че има два малки проблема, които ме дразнят.
1. Дългите не работят, но като присветвам си работят. Значи проблема не е в бушон или крушките, а в лоста. Така и така лоста ще го сменям направо да сложа и един темпомат. Въпроса ми е къде в София могат да извършат тая процедура.
2. Дясното стъкло изобщо не работи. Явно стъклоповдигача е за смяна. Някой може ли да ми даде някакво упътване за сваляне на кората.
Коя година е колата , защото до 2005 (преди фейслифта) алуминиевите тави са на болтове , след това на нитове .
Откопчаваш капака на дръжката с копчето , след което с тънка отверка или пластинка бъркаш през процепа и една гадна щипка и вдигаш нагоре , след което плъзгаш напред задния капак и отвиваш трите винта на дръжката. Отвиваш рапидките по периферията на кората (6 или 7) , сваляш капачето пред дръжката и там има още една рапидка за отвиване и започваш да теглиш кората за да освободиш щипките и накрая теглиш нагоре за да я извадиш от жлеба на лайстната и откачваш въжето на вътрешната дръжка. После ще видиш болтовете на алуминиевата тава , но не я отвивай още. Първо освобождаваш външната дръжка като отвиваш едно скрито винтче под една тапичка , след което махаш задната част на външната дръжка и освобождаваш едно въженце от предната подвижна част и на края отвиваш болтовете на самата брава ... това се прави , защото не можеш да освободиш щангата на бутона за заключване (за моите съм ги изхвърлил за да не свалям бравата при всяко разглобяване. През големите тапи се освобождава стъклото от механизма и вече можеш да свалиш алуминиевата тава .
Това е в общи линии ... дано не съм го обяснил много слижно.
Успех!
