Превключвателен механизъм (или както се казва)
sauber
Привет,
Ще дойде време когато ще имам нормален проблем с Октавията (например нещо се чупи, влиза в сервиза, плащам си и готово), но този ден не е днес.
От няколко дни имам сериозен проблем с механизма под скоростния лост. Представете си, че скоростния лост е забит в тесто. Чувството за превключване е точно такова. Няма проблем, не плюе скоростите, нито пък нещо страшно се е случило (за сега), но най-малкоо не е приятно. Дайте акъл от къде мога да намеря такъв механизъм. Естествено бих искал да е нов, защото ако е друг 17 годишен - все същото ще бъде. Поради износването на бялата пластмасова втулка - не подлежи на ремонт. Както виждате, двете пластини които се кръстосват съм ги хванал със свинска опашка. В противен случай излизат от мястото си и става още по-зле.
Ето и снимки на самия механизъм:
п.с. - Пускам темата в общия раздел Октавия, тъй като май и на Октавия 2 механизма е същия...
п.с.2 - В нета не намерих дори и снимки/схеми/графики на този механизъм, камо ли да се продава.
п.с.3 - Ако някой може да ми каже под какво наименование да го търся в ЕТ или някой магазин за части поне?
Редактирано от sauber
Колега, здрасти,
До колкото знам кутията на моя мотор е с лостов механизъм?! Проблема при мен със сигурност е от механизъма на снимката. Просто самата втулка е прецаката и изпуска. А и пластините са доста "изморени" от годините и не държат плътно и стабилно.
Развитието което претърпя проблема от пускането на темата до сега:
1. ЕТ - нямат нищо подобно, твърдят, че всички подобни части са спряни от производство 2006г.
2. По всички морги има такива механизми, но само за дизелови ВАГ-ове. Цените са страхотни, ама като не стават за мен...
3. Намерих човек в Пловдив (http://www.dbk-dimitrov.com/) който продава интересни чаркуляци. Изглежда, че има няколко от частите за механизма, но ще видим като отида в Четвъртък до Пловдив какво ще се случи (случайно имам работа там).
Все пак ако някой който е имал такъв проблем се появи - много ще ме зарадва! =)
Малко ъпдейт ако случайно някой следи темата и го интересува. Потвърдено е, че този механизъм се монтира на Golf 4 и Passat 2 & 3. Разрових се в една морга и ги намерих. Цената която ми поискаха беше Ъпсурдна - 50 лв. Прецених, че за друг раздрънкан механизим не ми се дават толкова пари, още повече, че в предния ден бях сменил масло, 4 филтъра + кабели и свещи. Познат майстор се свърза със свои доставчици и ще ми доставят чисто нов механизъм от Германия. Цената още не знам, но няма да бъде повече от 50 лв. При последното инфо ми стана много смешно, защото в Еура Тек ми казаха, че това не се произвежда от 10 години и няма как да го намеря където и да било =)
Ще пиша като монтирам новия.
Един пич преди 3-4 години си прави пасата и тогава си купи нови части. Не беше много евтино, но под 100 лева, но пък дали беше оригинално от VW или от фирма заместител не знам. Имаше даже и отделни детайли, не целия механизъм.
В мрежата има части ето: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR3.TRC1.A0.H0.Xskoda+octavia+mk1+Gear+Shift+Linkage+Repair+Kit.TRS0&_nkw=skoda+octavia+mk1+Gear+Shift+Linkage+Repair+Kit&_sacat=0
Кое какво е, и дали става за теб не знам, обаче ако се разтърсиш ще намериш.
Редактирано от setfan
