Напоследък забелязах че при ускорение октавията пуши.Дима е черен,не пипа по принцип масло.На какво може да се дължи това.Колата е 2008 година,1.9 дизел,ВХЕ,на 150000 км.Купена е нова и е обслужвана по книжка.Благодаря.
Под обслужвана по книжка колко смени на масло има?
Може да сте случили на "пушеща" нафта в последно време...
За пушека може да започнеш със смяна на въздушния филтър :) след това следва....
Филтъра е на 3000 км..Живея в Испания,колата е купена тук,нафтата не е никак зле,и доста по чисто от България.Но механиците са ........ та затова търся съвет.А колегата по горе се заяжда.Ако можеш помогни ако не не.Благодаря.
Сериозно - започни с въздушния филтър, не е нещо скъпо.
Ок.Кои са най добрите филтри?
Може и от незатворил ЕГР клапан да пуши.
Пуши само при ускорение иначе няма грешка пушка е, но ще проверя клапана.
Според моите скромни познания, пушека на първо място се причинява от недостиг на въздух, т.е. след филтъра прегледай маркучетата на вакумите да няма нещо напукано и нацепено и заради това, някои от клапаните да не работят коректно. Сам ли я правиш?
Тая кола нали има дебитомер. Като и е запушен филтъра, просто отчита по - малко въздух и подава по-малко гориво, но като цяло съотношението би трябвало да си остава същото. Т.е. няма да върви, ама не виждам и причина да пуши.
За пушенето се сещам за доста неща. Като почнеш с кофти нафта, минеш през дебитомер и датчик на температура и свършиш с пикаещи дюзи... Майстор ако я види на VAG-COM може да каже много работи, ама ние просто си мятаме боб, надявам се питащия да е наясно с това.
Редактирано от Цецо75
Другата седмица имам час в Шкода ,ще я за качим на компа.Наистина Благодаря за мнението на всички.
Не пипай нещо което не разбираш.
