Днес си взех нов акумулатор че стария много трудно върти вече и искам утре да го сменя. Възможно ли е да има някакви проблеми като се свали стария като например забравяне на ключа или друго?
Не! Преди месец смених за 3ти път акумулатора на октавията и не е имало проблем.
Редактирано от b3lq7a
Забравяне на ключа не. Но комфорт функцията на прозорците ще е "забравена" (ако имаш такава) и ще трябва да ги обучиш наново.
Каква е тая конфорт функция на стъклата, чувал съм само ама не знам какво. Аз прозорците така или иначе мразя да ги отварям ама все пак да питам.
С едно по-дълго натискане(задържане) на копчето се сваля до долу или до горе прозореца зависи накъде го натискаш е комфорт функцията. Обучава се като свалиш до долу и после задържиш 3-5 сек надолу копчето и после същото нагоре, за всеки прозорец поотделно...
Смених го, воланчето на steering wheel светна ама малко след това угасна. Сега единствено още горивото дето остава ми го показва грешно но предполагам му трябва време да сметне.
С разходомера няма да има разлика, ще се настрой след малко пробег да си сметне как я караш и колко гори!
