Регистрирах се тук, за да помоля за съвет и помощ. Преди един час колата ми - октавия 2007г. Дизел2000.140кс. ме остави на пътя. При скорост140 км/ч. сменям предавките-от 4 на5, чу се нещо като "паффф", излезе не много сиво бял дим от ауспуха и колата повече не запали. Докарах я с пътна помощ. Дали е турбината или дюза? Или нещо още по лошо. До утре ще откача от притиснение. Ако някой може да ми каже нещо ще съм много благодарна.
  • Отговори 98
  • Zlatina12
    30
  • b3lq7a
    27
  • Pepino
    6
  • legaltk
    6
Не искам да те притеснявам излишно , но има вероятност да си с калпавата серия цилиндрови глави.
Това доколкото знам означава ремонт на двигателя.
Само горната част на мотора, не се отваря целия. Може и в турбото да е проблема и в главата. На колко км е колата?
Редактирано от b3lq7a
Колата е на 150000км. Преди две седмици смених маслото. Най-много ме притеснява факта,че след като спря не искаше да запали отново. На таблото светна chek engine лампата.колата е купена от Шкода.
Ангренажа здрав ли е?
Понеже имам от 2006 такава, никога до сега близо 10 години не съм сменял от 4 на 5 при тази скорост, това е направо в червеното на оборотите за тази кола, от 5 на 6 да, но от 4 на 5 при 140 км. в час направо си и стопил лагерите, много добре знам....... при такова каране не се учудвам да е фръкнало нещо в мотора.... тая кола се кара от 100 км. в час на 6-та предавка и си тегли доволно...
Редактирано от Cvetomir
Може, може и аз така си я карам моята. На 4та си върви до 140 добре и после 5та от 2007ма до сега 92х км не съм и "стопил лагерите" макар и да е с чип от как е на 2х км. Интересно, ако никога не си я вкарвал във високи колко ли ти е мръсно турбото? На 4та от 100км/ч нагоре и на 6та със 100км/ч нагоре разликата в ускорението е голяма... И колежката е дама!
Като изгасна продължи ли да пуши отзад колата?
Мисля, че е здрав..никакви индикации за нищо до сега. Карам я предимно в града и отдавна не е вдигала повече от 80-100. Сега ми казаха,че може и нафтова помпа да е...не
Не знам колко струва такава помпа...май колкото колата почти.
Нафтовата помпа е евтина, това да е :)
Извинявайте...не бях видяла всички отговори. Здрав е ангренажния ремък.скоро и прегледа всичко майстор и каза, че е перфектна....утре ще се види...
Дано да е нещо не толкова скъпо. Като изгасна колата продължи да пуши...за около половин минута. Отворих капака и там имаше дим...от долната страна в ляво,като съм с лице към капака.Антифриза е ок. Димът излизаше от долу.
Турбото!
Гадно...най-лошото е, че дори и да я поправят не знам дали бих и имала доверие на тази кола вече. Ако се случи нещо такова в чужбина какво се прави? И защо не дава никакви признаци преди това?
Най-добре да имаш асистанс към каското и освен, че ще ти откарат колата с рапатрак и ще ти осребрят пътя и при нужда хотела. И в мойте ръце се случи същото с едно а3 1.9тди преди години   му гръмна турбото и продължи да пуши отзад след като изгасна мотора. Турбото си е консуматив! Дано да е само това. Пиши какво ще ти кажат майсторите преди да я правиш. Тук доста хора могат да ти помогнат с препоръки и съвети за цени и тн!
пс. Имаме форумен майстор за турбини(работи с гаранция), ако е това, най-добре при него! http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/39009-g%C3%BCnter-service-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/page-23
Много благодаря на всички, които се отзоваха. Утре като разбера ще кажа какво е. Ще прегледам и каското. Но днес като им звъннах за пътна помощ казаха че не се покрива от застраховката. Новата ще я направя непременно с такъв асистанс.
И аз си мисля ,че не е нормално до 140 да караш на четвърта. Няма значение какво казват някои колеги тука!! Щото после се случват ей такива случки. И защо карахте до 140 на четвърта колежке, забравихте че имате 5та и 6та скорост? И тия колеги дето дават съвети за вкарване във високите обороти , да си ги държат за себе си! Че тука не се знае какви деца четат тука и ще се помислят ,че е нормално. Ще си вкарвам двигателя във високи обороти ,за да си чистя турбото????? Тази кола е помпа дюза , тоест има помпа на всеки цилиндър! Не е само с една помпа.
Редактирано от ivand911
И ако знаеш какво вади от ауспуха веднага, както я надуеш след 500км леко градско и след това как тръгва тая кола ;), кой говори да се кара нон-стоп двг-то във високи обороти? Да си минава през тях от време на време какво му е? То по тая логика и на 6та с 200+ км/ч не трябва да се кара :ДДД
200 е незаконна скорост в България! Няма какво да я коментираме. Просто този случай показва ,защо на някои разходът им е 11 на сто , а на други 5 на сто. Щото карат по такъв начин. И после се чудят какво не е наред с колата им.
Тя моята има поне 50х км с над 160 по-към 200км/ч, но няма изкочил "лагер" от мотора и не са ме санкционирали за незаконна скорост в България! За разлика от повечето с нови Шкоди си сменям маслото на под 10х км и знам как да изстудя турбото след яко каране!
Колега айде ограничавай се  с тези коментари?? Хвали се в по близка компания. Казах ти това е форум и много хора дето не могат да карат четат. Какво ти правиш , си е твой проблем. Информацията по горе е ненужна са всички останали. Спести ни я. Доста хора дето са пострадали са мислили като теб. Да се фокусираме , към по нормалното движение по пътищата на страната.
Вероятно е турбо. Спокойно,всичко се прави.
Хайде, да успокоим страстите !
Иво е прав, че е не само безопасно, но и препоръчително, регулярно да се натоварва двигателя и турбото - поне практиката, това показва. Повече проблеми при ПД, има при каращите с до 2000 оборота, отколкото при "ръчкащите", отделно, че всичко е индивидуално - състояние на ДВГ, Турбо и прочие...
Иначе, ЗДП казва, че на магистрала, НЕ може да се движат МПС, които не могат да развиват скорост по-висока от 80 км/ч. Респективно, трябва да се движиш минимум с 80 км/ч, ама Не - редовно изпреварвам идиоти, каращи със 70 км/ч, в средна лента, а други, в лявата ги изпреварват със 80-90...
Да не говорим за роднините и почитателите на Адам Смит, каращи с 90 км/ч, в лявата лента...
Да, 200 и повече не е законно, но често е по-малко опасно, от това да застигнеш Москвич с 40 км/ч, излизайки от завой. .
Да, Форумът се чете от всякакви хора, на различни години, но със сигурност не е "Символ - Верую", което са си закачили над леглото и сляпо следват написаното в него.
Всеки има глава на раменете...
П.С. Няма, убеден съм в това, някой, който да не е превишавал 130 км/ч, и то не само на магистрала. Ако ще да ми се кълне в Белобрадия, в Рогатия или в Дебелия далекоизточен непукист и всякакви други...
За 8 години, не успях да убия нито ДВГ, нито турбо на ПД 131 кончета - нито със 140 на 4-та, нито с 4200 об/м, за цяла магистрала...
Ама не става само с ядене/четене и приказване, иска си практика - в случая, опит от "живия Живот", както казваше един Дългуч.
ДВГ с ПД, не са конструирани за моторни фрези /мотокултиватори/, а за натоварване - вържи им 2 тона каравана/ремарке, макар и със спирачки, пък зяпай в оборотомера - ще побелееш, нищо че по книжка, пише че е допустимо и няма проблем...
С 3 цилиндъра си безопасен на пътя, не се мисли толкова ;)
