Здравейте колеги!
Бях карал пробно една Octavia 1.8T само с предно предаване и това, което ми направи впечатление е, че между 1000 и 2000 оборота колата е леко мудна. Има някакво леко чудене/бавно и плавно ускоряване/ за 2-3 секунди докато качва плавно оборотите до 2000 след това се отпушва и се изстрелва и те прилепва към седалката. Това обаче при друга Octavia 1.8T но с 4х4 го нямаше това усещане за мудност в ниските обороти, и дърпаше с подчертана тяга от раз, просто коренно различно.
Та въпросът ми е, това нормално ли е или е очевиден проблем липсата на усещането изстрелване при натискане на газта? При тази 4х4 тягата беше придружена с едно много финно приятно свистене отпред при набиране и превключване на придавките. Това като че ли го нямаше при другата с предното предаване. Ще се радвам, ако някой може да обясни, на какво точно се дължи разликата?
Следва да се отбележи наличието на няколко поколения 1.8 турбо. Примерно двигателите с електронна газ вървят доста по-добре от тези с жило. Ако не се лъжа повечето 4х4 1.8т са с новото поколение двигател.
Хм, ако това е вярно и в действителност е причината, значи разликата в динамиката и усещането определено са съществени между тези мотори.
При мен го имаше този проблем.Реших го със смяна на N75.Може и от дебитомер да го прави.Общо взето едната е била "в час" а другата не.Тези с електронната газ са една идея по пъргави не само заради електронния дросел а и заради променливото газоразпределение.При AUM мотора има и K03S турбина която се слага на vRS-ката.Не че точно този мотор съм търсил но от 150 коньовите AUM има най-добра динамика.
