Скърцане на таблото
musaka
Знам че не е Мерцедес но като набирам от по-ниски обороти, например, и таблото ми скърца (трептенията явно идват от двигателя). Случва се и понякога като карам по павета и като го подпра с крак спира :) Моля ви кажете че не е само при мен така :)
Знам че не това искаш да чуеш, но при мен също няма скърцания. От  други форуми знам, че  към 9к километра най-вероятно ще започне  скърцането от B-колоната (някъде около коланите) и евентуално  въздуховодите на таблото.
Пусни си музиката силно и давай газ ..... това е само кола все пак.
Моята е минала тези километри,със спортно окачване е и с 19 ки ,и не скърца в В колоната или въздуховодите.
Как го определихте,че след тези км.ще започне :)
Моята е на 30к и е абсолютно безшумно в салона откъм скърцания и хлопания. За момента съм приятно впечатлен от нивото на сглобката на кола от такъв ценови клас:)
Не може да не скърца. При О3 , както и при О2 всички сглобки в купето са скърцащи. Проверявал съм лично в шоурума на чисто нова О3.  Дори дръжките на  вратите и корите като понатиснеш малко по-силничко издават познатото в О2 скърцане. Или пробвайте да натиснете километража по стъклото леко навътре и ще уверите. Просто някои потребители не умеят да слушат добре. В шкодичките сглобките са постни, без меки лепенки по контактните повърхности и няма как да не се получи скръцЪт .
Казваш не сме карали други коли до сега и нямаме уши. Без да искам си карам колата редовно без музика, заради спящи деца и имам възможността да чувам двигателя и въпросните паразитни шумове - еми няма ги при мен.
Пак да кажа - Октавия 3 е доооста добре сглобена откъм интериор кола, за парите и класа си. Ако не вярваш - разходи се по автосалоните, направи тест-драйв (а не да натискаш с пръсти) на колите за тези пари с тези екстри и този размер и пак ще си говорим :) А това, че някои детайли като ги стиснеш/натиснеш скърцат не означава, че скърцат при движение на автомобила.
Редактирано от didoya
Ще се разскърцат !
Първото нещо, което направих след като си купих О2 бе да сваля всички дръжки и да доизкусуря скърцЪт . Всичките, 4-те скърцаха при по-силно придърпване при затваряне. По време на пътуване наистина не скърцаха, но и самото скръцване при затваряне ми стигаше. :) Корите на вратите също.
По време на движение в много топло или много студено време скърцат А колонките при допира си в таблото.  За мен малко е пропуснато по конструкцията в това отношение. Както споменах по-горе и при О3 всички тези неща са същите/подобни.
Но в крайна сметка не е болка за умиране -  това да им е кусура !!!  :)
Рано или късно Шкодите се разскърцват. Всички, и Сурърба също (при мен започна преди 5000 км).
Табло, врати (и уплътнения и кори, волан, седалки, таван).
Явно няма спасение...
Моята е на 70 старата и нищо не скърца.
Вратите ви скърцат,защото пада талка от уплътненията.Заради автомивките е това.
Хора не се стресирайте. Не съм виждал не "скърцащи" коли. (в смисъл марка)
Моята О3 е на 10к, имам понякога скърцане по дясната греда, точно където се събира с таблото. В един чужд форум други потребители се оплакват от същото място. Значи е хронично. Очаквайте и тракания от гредата точно там където се събира колана на водача.
Редактирано от Levcho
"скърцане по дясната греда, точно където се събира с таблото" -  Там пръскаш малко силиконов спрей и оставяш да попие, след което може да забършеш малко, ако си нацапал стъклото . Издържа няколко месеца без проблем . Пробвано !
