Разработване на Рапид
j.mok
Скоро ще бъда собственик на чисто нов Рапид 1,6 TDI 115 коня и се чудя какъв е най-добрият начин за разработване на двигателя. Четох форуми и за други марки (тъй като не намерих такава тема тук) и еднозначен отговор не намерих, пък и най-добре информацията да е от извора.
Едни твърдят, че новите двигатели идват разработени от завода, други, че трябва 3000 км да се разработва с повишаване и смъкване на оборотите, да има игра...
При мен, на всичкото отгоре, само няколко седмици след доставката на колата ще има и пътуване до Берлин, което значи предимно магистрала.
Благодаря Ви предварително и вярвам, че темата ще е полезна и на други.
Жмок
Редактирано от j.mok
Първите 500 км.по леко,до 1500 км.нормално,след това може пълна газ и вис.обороти.
Маслото на 10000 го смени. Не на 3.
След като минеш етапите посочени от bega4kata до към 3х км е най-добре да се изхвърли това масло и вече с ново няма как да имаш притеснения с мазането в мотора! Не знам на някоя кола да и е навредила смяна на масло, по-честно се случва обратното - нередовната смяна да е предпоставка за проблем.
Редактирано от b3lq7a
Първите 2000 км внимавам да не вдигам повече от 2500 оборота, в повечето случаи си правя една разходка с магистрала и междуградски път. 6 коли съм разработвал така и нито една от тях не е имала проблем.
Това масло което са сложили от завода е предвидено на 30 000 км да се сменя! Защо трябва да го хвърля след 3 000 ????????????
А,това ми обяснете.
Ново масло качествено да го хвърляш?
10 000 може да се кара!
Колата си има маслен филтър!!!!!!!!!!!
Не знам защо българите се мислим за по-умни и знаещи от инженерите.
Това, че е лонг-лайф нищо не значи, нито пък това че е Low-SAPS е кой-знае какъв проблем за двигател, който е проектиран и тестван за такова масло. Бъдете сигурни, че тези двигатели са тествани за пробег с това масло. Бъдете сигурни, че сплави, технология на изработка, допуски и както начина на впръскване и горене е тотално различен от моторите от преди 10 години.
Аз не бих експериментирал с никакво друго масло освен препоръчаното, защото в един съвременен двигател баланса е много тънък и има много неща, които можеш да прецакаш ако го караш с неправилното масло. Я DPF, я нещо друго. Нито пък бих го сменил по-рано от 20000км при положение, че това не са състезателни коли, а такива които се експлоатират нормално за ежедневни нужди и рядко виждат над 3000 оборота.
На Тома неверни,не се хаби да  обясняваш! 95% от авто парка на България е от запад,не знам коя си рака. А там дали е сменяно масло на 10000км?
Ама като си купиш нов автомобил, може да правиш каквото си искаш! Ти го плащаш,и правото на личен избор е само и единствено твое. Формула няма,сам избираш. :)
Както бегачката го каза. Прочети си в книжката какво пише като получиш колата, тук ще получиш 1000 различни мнения и само ще се объркаш.
 ........двигател, който е проектиран и тестван за такова масло. Бъдете сигурни, че тези двигатели са тествани за пробег с това масло. Бъдете сигурни, че сплави, технология на изработка, допуски и както начина на впръскване и горене е тотално различен от моторите от преди 10 години.....
Ужасно много си прав (за съжаление...) никога няма да се върнат старите мотори, които изкарваха по 500-600 хил км без особени драми, (имал съм 2такива), пък ако щем и на 5000 да сменяме масло. Сега някои даже гаранцията не могат да си изкарат, а в перфектния случай за марката е да се повреди малко след това .... И да отидеш за ново разбира се....
Заради еко изисквания и евростандарти искат от производителите да има по-дълъг период за смяна на масла! Но това ги устройва - при по-къс живот следва по-бърза смяна на кола! Аз си сменям консумативите по-често, разхода не е болка за умиране и не съм забелязал да й вреди на колата ново масло на 10х км(първото на 02ката съм го сменил на 3х км)! Да, за разлика от повечето тук, аз карам бързо, не гоня икономия на гориво и натоварвам двигателя и спирачките постоянно. Може би и заради стила си на каране и накладки сменям по-често. Всички масла губят своите свойства и почват да се скапват на около 70-80% от живота им по-предписание. Това показва статистиката на тестовете! Интересно и за въздушния филтър, пак ли смятате че нищо му няма след 1,5 год и интервал 20 до 30х км?
Благодаря на всички за отговорите.
Реших да направя, както Шкодко казва - да погледна в книжката, въпреки че още не съм получил колата. Оказва се, че просто трябва да се кара нормално и разумно:
***Разработване на двигателя
През първите 1500 км двигателят трябва да се разработи В рамките на тозипериод начинът на шофиране е решаващ за качеството на този процес наразработване.По време на първите 1.000 километра препоръчваме да не се шофира сповече от 3/4 от максимално допустимите обороти на двигателя, да не сешофира с пълна газ и да не се прикачва ремарке.
От 1.000 до 1.500 км натоварването на двигателя може да бъде увеличенодо максимално допустимите обороти на двигателя.
Остава въпросът дали има смисъл да се играе с оборотите и да се смени маслото в допълнение към препоръките от Шкода.
Поздрави,
Жмок
