Здравейте колеги,
Проблема се проявява само на загрял двигател(кода му е 136B) и то когато околната температура и тя е висока(по обяд).Искра има,бензин/газ има,капачката я смених с друга - същата работа, изкюфква веднаж и докато не поизстине няма палене.Давайте идеи какво да гледам
най вероятно един клапан .
Какво имаш  предвид с един клапан? Имам чувството че не подава искрата в точния момент.Този двигател има ли датчик на хол или индукционен, че в делкото не видях да  има нищо?
Редактирано от Prodriver
здравеи колега , и аз имам сащия проблем, когато колата я нагрее сланце и се напече здраво не иска и не иска да запали на газ.Смених газовия клапан и този на изпарителя , пак сащата работа оригинални на ловато.Днес се принудих да сменя целия испарител комплект с клапана та да видим утре като я напече дали щте иска да запали а и ключа за газ бензин сащо сменях.
В моя случай и на бензин не иска да запали,пробвах и като махнах маркуча след изпарителя,да не би клапана да изпуска и да дави,но резулата е същия. Пиши какво е станало при теб.
Проблема е решен.Оказа се,че датчика за положение на коляновия вал се е скапал.
