Машинка на багажник
vilio69
Здравейте, имам следния проблем всичко си беше ок с багажника и се отваряше и с централното и от копчето докато вчера отказа да се отвори а само се чува машинката като натискам копчето. Отворих го през седалките и при отворен багажник се чува по същия начин, но нищо не се случва. Нова машинка ли трябва да купя или има вариант в който да го оправя? Същия проблем имам и с капачката на резервоара ама там пък не иска да заключи. Адски тъпите проблеми ама.... Ако някой има идеи или да ми каже къде в София могат да ми ги оправят ще бъда много благодарен ;)
Редактирано от vilio69
Ами аз я лекувам моята, като стане така с малко ВД-40 пръснато в оранжевата брава и раздвижвам. Но ако при отворен багажник, моторчето при куката пак се напъва, значи имаш несработващ контакт в бравата. В смисъл моторчето бута оранжевия палец на бравата, но само ако отчита електрониката затворена брава, а при тебе явно винаги отчита затворено.
Така днес я пробвах вътре ми свети лампичката ,че е отворен багажника, което значи, че си отчита правилно. Проблема е, поне според мен в машинката към купето там нищо не се случва и се чудя то с жило ли е и да не би да се е скъсало ако е с такова. Днес вечерта ще я сваля да я огледам.
На отворен капак, моторчето не работи. При отворен капак трябва да завъртиш езичето в оранжевата брава да щракне два пъти и тогава, като натиснеш дръжката моторчето при бронята трябва да сработва, като бута един палец, който бута оранжевия палец на вратата. Жила няма.
Добре някой може ли да ми каже къде да отида да го видят, че в петък трябва да пътувам и ще е добре да си го оправя днес или утре.
Може да има и проблем в комфорт модула. За друго освен ЕТ не се сещам. Виж в белият списък.
Редактирано от ivand911
В мегапартс мернах на сайта им моторче з абагажника за Голф4 или Бора. Еднакви са.
