Като пусна климатроника след минута компресора и перката влизат в един цикъл на постоянно включване и изключване.. през 7-10 сек и естествено спира да духа студено.
Напива ми тази грешка
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
Това го разбирам като грешка в пресостата и въпроса ми е нужно ли е да се точи фреона за да се смени ?
Предполагам е нужно като гледам на коя тръба седи, но реших все пак да попитам :)
Моя скорошен опит с проблем в климатика показва, че трябва да източиш фреона за смяна на пресостата.
Обаче и на мен ми показваше тази грешка, а се оказа бобина на съединителя на компресора. Но при мен си личеше, че компресора не тръгва. но все пак първо се тръгвва с проверка на наляганията (ниско/високо) в системата... и от там нататък.
Гледахме налягането, 6 е , а и мисля че ако е високо трябва да гръмне грешк с high pressure :) дано да се размина тънко само с пресостат :)
